Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED034990
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED034992
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED034989
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED034991
Excalibur® 2594-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E2594-16
Diseñado para la soldadura de los aceros dúplex y super dúplex
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Electrodo super dúplex que proporciona una química y propiedades mecánicas compatibles con materiales forjados de aleaciones super dúplex como el 2507 y el Zerón 100, así como también con piezas vaciadas de las aleaciones ASTM A890
  • Valores altos de resistencia a la tensión y cedencia, así como una resistencia superior al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC) y por picaduras
  • Este electrodo brinda buena resistencia a la corrosión por picaduras y en ambientes marinos que contienen cloruros
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Plataformas marinas
  • Welding 2507 and Zeron 100X Duplex Stainless Steels
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E2594-16
E2594-16 Requirement 760 (110) min. 15 min.
Typical Result, As-welded 890-920 (129-134) 20-26
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E2594-16 Requirement 0.04 max. 24.0 - 27.0 0.75 max. 0.5 - 2.0 3.5 - 4.5 0.20 - 0.30 8.0 - 10.5 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.03-0.04 25.3-25.7 0.10 0.5-0.6 4.0-4.1 0.26-0.30 8.9-9.1 0.03 0.00 0.48-0.58 38-42
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
