Image not found
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
24 lb (10.9 kg) Master Carton
1/8 x 12 in (3.2 x 300 mm) ED033109
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033108
Excalibur® 316/316L-15
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E316-15
E316L-15
El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
  • El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E316-15, E316L-15
ABS AWS A5.4 E316-15, E316L-15
CWB CSA W48 E316-15, E316L-15
E316-15 Requirement 520 (75) min. 30 min.
E316L-15 Requirement 480 (70) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 450-480 (65-70) 590-640 (86-93) 41-44
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E316-15 Requirement 0.08 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E316L-15 Requirement 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.002-0.003 0.01-0.03 18.6-19.4 0.04-0.14 0.7-0.9 2.3-2.4 0.05-0.09 11.4-12.2 0.01-0.02 0.01-0.02 0.87-0.99 5-12
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-70
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-100
