Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035004
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) ED035003
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035005
Excalibur® 330-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E330-16
Ambientes con alto azufre que afectan adversamente el desempeño a altas temperaturas
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Ofrece buena resistencia al calor y a la escama a 980°C (188°F)
  • Se deben usar procedimientos de soldadura de bajo aporte térmico para evitar las grietas en la solidificación
  • Ambientes con alto azufre que afectan adversamente el desempeño a altas temperaturas
Aplicaciones Típicas
  • Componentes de horno
  • Ambientes a temperaturas elevadas
  • Mantenimiento y reparación
  • High Temperature Environments
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E330-16
E330-16 Requirement 520 (75) min. 25 min.
Typical Result, As-welded 600-670 (87-97) 27-28
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
E330-16 Requirement 0.18 - 0.25 14.0 - 17.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 33.0 - 37.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.19-0.20 15.5-15.9 0.08-0.11 1.8-2.1 0.15-0.16 33.6-35.3 0.03 0.00 0.40-0.60
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
