Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035010
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) ED036502
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035011
Excalibur® 385-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E385-16
Soldaduras de metales totalmente austeníticos
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Soldaduras de metales totalmente austeníticos
  • Deben ser utilizados procedimientos de soldadura con bajo aporte térmico para prevenir agrietamiento durante la solidificación
  • Estos materiales son usados en la fabricación de equipos y recipientes que manejan o almacenan ácido sulfúrico y ácido fosfórico
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Used in fabrication of equipment and vessels for handling and storage of sulfuric acid and phosphoric acid
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E385-16
E385-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 570-590 (83-86) 40-41
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
E385-16 Requirement 0.03 max. 19.5 - 21.5 1.2 - 2.0 1.0 - 2.5 4.2 - 5.2 24.0 - 26.0 0.03 max. 0.02 max. 0.90 max.
Typical Result 0.03 20.2 1.9 1.3 4.9 25.2 0.03 0.00 0.31
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
