- Desempeño premium del arco eléctrico
- Fácil encendido y reencendido del arco y de la remoción de escoria
- Designado para la soldadura de aceros con 0.50% de molibdeno
- Square coating burn-off
Aplicaciones Típicas
- Soldadura para fabricación y manteniemiento
- Recipientes a presión y tuberías a presión
- Para las aplicaciones que requieren de condiciones de relevado de esfuerzos
Posiciones de soldadura
- Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
Documentación
AWS | AWS A5.5 | E7018-A1 H4R |
ABS | AWS A5.1 | E7018-A1 H4R |
CWB | CSA W48 | E4918-A1-H4R |
Classification |
Hardness Rockwell B |
E7018-A1 H4R Requirement | 390 (57) min. | 480 (70) min. | 22 min. | |
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) | 460-520 (67-75) | 560-620 (81-89) | 22-31 | 88-93 |
Classification | %C | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E7018-A1 H4R Requirement | 0.12 max. | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | 4 max. | 0.3 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.04-0.06 | 0.69-0.86 | 0.49-0.58 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.38-0.59 | 0.9-3 | 0.1 max. | 0.2-0.4 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-110 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 65-120 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 85-160 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 90-170 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 110-210 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 115-220 |
Note |
