Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032600 ED030893
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED030895
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED032599 ED030892
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED030894
Excalibur® 8018-C3 MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E8018-C3
Baja aleación, bajo hidrógeno. AWS E8018-C3 H4R
  • Diseñado para producir depósitos con 1 % de níquel
  • Desempeño del arco premium
  • De fácil encendido y reencendido del arco eléctrico
  • La remoción de escoria no requiere de esfuerzo alguno
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Aplicaciones Típicas
  • Reparaciones en tubería de campo
  • Tubería y tanques de almacenamiento de gas
  • Aceros para Intemperie
  • Fabricación naval y astilleros marinos
Posiciones de soldadura
  • Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Documentación
AWS AWS A5.5 E8018-C3 H4R
ISO ISO 2560-B E5518-N2 A U H5
ABS AWS A5.5 E8018-C3 H4R
TUV AWS A5.5 E8018-C3 H4R
CWB CSA W48 E5518-C3-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E8018-C3 H4R Requirement 470-550 (68-80) 550 (80) min. 24 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 480-540 (70-78) 560-620 (82-89) 25-30 47-159 (35-117) 88-93
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E8018-C3 H4R Requirement 0.12 max. 0.15 max. 0.40 - 1.25 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max. 0.2 max. 0.4 max.
Typical Result 0.04-0.12 0.02-0.05 0.91-1.14 0.11-0.33 0.81-1.10 0.01-0.02 0.01 max. 0.22-0.44 0.01 max. 1-4 0.1 max. 0.1-0.4
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC± 70-110
3/32 in (2.4 mm) AC 80-120
1/8 in (3.2 mm) DC± 90-160
1/8 in (3.2 mm) AC 100-160
5/32 in (4.0 mm) DC± 130-210
5/32 in (4.0 mm) AC 140-210
3/16 in (4.8 mm) DC± 180-300
3/16 in (4.8 mm) AC 200-300
7/32 in (5.6 mm) DC± 250-330
7/32 in (5.6 mm) AC 270-370
1/4 in (6.4 mm) DC± 300-400
1/4 in (6.4 mm) AC 325-425
