mm
4.54 Kg
1/8" 55738
3/32" 55737
5/32" 55739
GRINOX 10®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E316L-16
Austenítico resistente a la corrosión por picadura
Los electrodos GRINOX® tienen un revestimiento que brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria es de muy fácil remoción
  • No escama en presencia de aire y gases oxidantes de combustión hasta temperaturas de 800°C.
  • Presenta buena resistencia a la corrosión intergranular hasta temperaturas de servicio de 400°C y a la corrosión por picaduras
  • Resistencia superior a la corrosión por picaduras por su contenido de molibdeno
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general, procesos industriales y mantenimiento y reparación
  • En aceros inoxidables estabilizados con titanio o niobio, siempre que las propiedades mecánicas no sean un factor determinante
  • Fabricación de tanques, tuberías y equipos para la industria química, alimenticia, textil y farmaceútica
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E316L-16
E316L-16 Requirement 480 (70) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 564 (82) 49
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E316L-16 Requirement 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 18.0 0.12 0.8 2.5 0.05 11.5 0.03 0.02 0.60 4-9
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
