Innershield Family
mm
25 lb Spool
50 lb Coil
500 lb Accu-Trak® Drum
0.045 in (1.1 mm) EDS01702 ED028123
0.068 in (1.7 mm) ED012186
Innershield® NR®-152
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E71T-14
E71T14S
El Innershield® NR®-152 de Lincoln Electric está diseñado para soldaduras de alta velocidad, especialmente para aceros con recubrimientos
Diseñado para soldaduras de alta velocidad, especialmente para aceros con recubrimientos. Recomendado para soldaduras de un paso en materiales de espesor de 0.8 a 4.8 mm (0.030" a 3/16").
  • Diseñado para soldaduras de alta velocidad, especialmente para aceros con recubrimientos.
  • Arco suave y muy consistente
  • Resistente a la porosidad
  • Gran capacidad para soldaduras de traslape
  • Ideal para aplicaciones con robot
  • Advertencia: el NR-152 no se recomienda para soldaduras de múltiples pasos
  • Nota: Es preferido el uso de ángulo de arrastre de 15°. Sin embargo, el NR-152 es capaz de soldarse con un ángulo de arrastre de cero grados, lo que facilita en las aplicaciones mecanizadas
Aplicaciones Típicas
  • Para soldaduras de un solo pase en espesores de 0.8 mm a 4.8 mm (0.030" a 3/16")
  • Para soldaduras de punto o cordones cortos intermitentes
  • Soldadura continua de aceros al carbono galvanizados o recubiertos con zinc
  • Automotriz
  • Transporte
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.20 E71T-14
AWS AWS A5.36 E71T14S
Classification Polarity Transverse Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E71T-14 Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
E71T14S Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded DC- 530-570 (76-83) Passed
Classification %Al %C %Mn %P %S %Si
Typical Result 2.0-3.9 0.34 1.13 0.016 0.003 0.27
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 0.8 (30) 13-14 90 0.5 (1.3) 0.5 (1.2) 92
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.0 (40) 14-15 115 0.8 (1.8) 0.7 (1.6) 88
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.3 (50) 15-16 140 0.9 (2.2) 0.9 (2.0) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 16-17 185 1.4 (3.1) 1.3 (2.8) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 19-20 265 2.1 (4.8) 2.0 (4.4) 91
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 0.8 (30) 13-14 68 0.7 (1.6) 0.6 (1.4) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.0 (40) 13-14 95 0.9 (2.2) 0.9 (1.9) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.3 (50) 14-15 120 1.2 (2.7) 1.1 (2.4) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.5 (60) 15-16 145 1.4 (3.3) 1.3 (2.9) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.0 (80) 16-17 190 1.9 (4.4) 1.8 (3.9) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.8 (110) 20-21 240 2.7 (6.0) 2.4 (5.4) 90
