Innershield Family
mm
(4) 14 lb Coil
25 lb Spool
0.068 in (1.7 mm) ED030640
5/64 in (2.0 mm) ED021604
Innershield® NR®-203MP
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E71T-8-JH8
E71T8-A4-CS3-H8
El Innershield® NR®-203MP de Lincoln Electric está diseñado para realizar aplicaciones en uniones no muy uniformes de tubos de pared gruesa con abertura de hasta 9.5 mm (3/8 in.) y desalineamiento de 6.4 mm (1/4 in.).
Diseñado para realizar aplicaciones en uniones no muy uniformes de tubos de pared gruesa con abertura hasta de 9.5 mm (3/8 in.) y desalineamiento de 6.4 mm (1/4 in.). Recomendado para todas las posiciones de soldadura en espesores ilimitados de placas.
  • Diseñado para realizar aplicaciones en uniones no muy uniformes de tubos de pared gruesa con abertura hasta de 9.5 mm (3/8") y desalineamiento de 6.4 mm (1/4 in.).
  • Escoria de enfriamiento rápido con un excelente mojado del cordón de soldadura
  • Utilizado para el cordón de raíz sin placas de respaldo
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general con placas, incluyendo construcción de puentes, soldadura de grandes estructuras y refuerzos de barcos y barcazas
  • Tanques de almacenamiento
  • Soldadura de estructuras
  • Soldadura de plataformas y juntas en T, K, Y
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.20 E71T-8-JH8
AWS AWS A5.36 E71T8-A4-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA H15
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A4-CS3-H8 (E491T-8-JH8)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H15
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-8-JH8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T8-A4-CS3-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 400 (58) 500-570 (72-82) 26 96-354 (71-261) 35-398 (26-294)
Classification Polarity %Al %C %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E71T-8-JH8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E71T8-A4-CS3-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.7-1.1 0.05-0.07 1.25-1.56 0.012 0.004 0.20-0.28 5.3
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 1.8 (70) 16-17 145 1.5 (3.3) 1.0 (2.3) 69
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 18-19 180 1.9 (4.2) 1.5 (3.2) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 20-21 225 2.5 (5.6) 2.0 (4.3) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 21-22 255 2.9 (6.4) 2.2 (4.8) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 23-24 265 3.1 (6.8) 2.3 (5.1) 75
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.3 (50) 16-17 130 1.4 (3.1) 0.9 (1.9) 61
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.8 (70) 18-19 180 2.0 (4.3) 1.3 (2.9) 67
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 19-20 220 2.5 (5.6) 1.9 (4.2) 75
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 260 3.1 (6.8) 2.4 (5.3) 77
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 21-22 280 3.4 (7.4) 2.7 (5.9) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 22-23 310 3.9 (8.7) 3.1 (6.8) 79
