Innershield Family
14 LB COIL / 56 LB CARTON
50 LB COIL
5/64 IN ED012385 ED012386
Innershield® NR®-203 Nickel (1%)
Alambre tubular autoprotegido con núcleo de fundente (FCAW-S)
AWS: E71T8-Ni1-H16, E71T8-A2-Ni1-H16
El Innershield® NR®-203 Nickel (1%) de Lincoln Electric está diseñado para producir depósitos de soldadura con contenidos de níquel que proveen propiedades de impacto que exceden los 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F).
Diseñado para producir depósitos de soldadura con contenidos de níquel que proveen propiedades de impacto que exceden los 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F). Permite la aplicación en juntas desalineadas en vertical ascendente con aberturas de hasta 9.5 mm (3/8")
  • Diseñado para producir depósitos de soldadura con contenidos de níquel
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con tenacidad que excede los 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F).
  • Con aceros grado intemperie que iguala el color
  • Para el manejo de juntas con un diseño pobre
  • Capaz de aplicarse para los cordones de raíz
Aplicaciones Típicas
  • Soldaduras circulares de ranura en las construcciones de piezas redondas de pared gruesa
  • Plataformas
  • Puentes y otro tipo de componentes estructurales fabricados con aceros grado intemperie
  • Fabricación de estructuras
  • Aplicación que cumplan con NACE
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.29 E71T8-Ni1-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-Ni1-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
CWB CSA W48 E491T8-A3-Ni1-H16 (E491T8-Ni1-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
DB ISO 17632-A T 42 3 1Ni Y N 1 H10
LR LR - Chapter 11 3YS H15
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T8-Ni1-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-Ni1-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 400 (58) 510-580 (74-84) 22 120-218 (89-161) 72-110 (53-81)
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T8-Ni1-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 0.15 max. 1.50 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16.0 max.
E71T8-A2-Ni1-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.12 max. 0.15 max. 1.75 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.7-1.0 0.0014 0.06-0.10 0.02-0.04 1.08-1.23 0.01 0.86-1.00 0.010 0.004 0.25-0.29 0.01 3.9
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.3 (50) 16-17 145 1.4 (3.0) 1.0 (2.3) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.8 (70) 18-19 195 2.0 (4.3) 1.5 (3.3) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 19-20 240 2.5 (5.5) 2.0 (4.3) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 275 3.0 (6.7) 2.4 (5.3) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 21-22 290 3.3 (7.3) 2.6 (5.8) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 22-23 310 3.9 (8.5) 3.0 (6.9) 81
