MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 22 Feed Head
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
MAXsa 22 Feed Head
K2370-2
Cabezal de alimentación MAXsa 22
Entrada
Entrada
Tractor de soldadura de arco sumergido
El automotor Cruiser® modular de carro de desplazamiento, que se utiliza con la fuente de alimentación del SD Power Wave® CA/DC 1000® puede ofrecer velocidades de deposición de hasta 30 libras (13.61 kg) por arco, para las extensas aplicaciones de soldadura de placas comunes en puente o cubierta barcaza, además de para la amplia fabricación de tanques o la construcción naval.
  • Funcionamiento fiable: Fuerte, rígido y fijo, especialmente cuando más lo necesita.
    • Soldadura robusta.
    • El mástil de acero sustancial se pone de pie para el uso diario obra.
    • Llantas de aleación simples: Equipado para altas temperaturas con neumáticos de goma antideslizantes resistentes.
    • Tubo robusto y diseño de abrazadera: montaje Trouble, componente de alimentación libre.
    • Los ajustables estabilizadores de longitud extendida hacen que sea fácil guiar el movimiento del tractor.
  • Control avanzado colgante: Interfaz desmontable, ligero y resistente a los impactos de aluminio, se puede utilizar para guardar los procedimientos. Se aplican los límites y los cierres patronales para alguno o todos los controles.
  • Piezas para gastos comunes: Todos los rodillos impulsores, boquillas, puntas de contacto y planchas para el alambre se comparten con las unidades de alambre de arco sumergido Maxsa™.
  • Multiples configuraciones: El sistema flexible permite configurar con o sin ninguna guía y tres o cuatro operaciones de la rueda.
  • Configuración flexible - Se puede utilizar en simple, doble, Twinarc® o múltiples aplicaciones de arco.
  • Lazo cerrado de control de velocidad - Facilita el control total sobre el arranque, funcionamiento y parar la velocidad de alimentación de alambre.
  • Modular - La modularidad permite configuraciones personalizables.
  • Gouge Kit - Este modelo incluye un aislante diseñado para operaciones de ranurado.
  • Medidores Digitales - Para configurar, medidores se muestra el voltaje pre ajustado y la velocidad de alimentación del alambre. Durante la soldadura, se muestra el voltaje actual y el amperaje.
  • Standard Accessories – Including an adjustable wire straightener, cross-seam adjuster and electrical valve flux hopper and mounting bracket for TC-3 carriage.
Qué está incluido
  • MAXsa® 22 Feed Head Adjustable wire straightener Cross-seam adjuster Electric flux hopper Mounting bracket for TC-3 carriage
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 12.0
Altura del producto (mm) 305
Ancho del producto (pulgadas) 14
Ancho del producto (mm) 355
Longitud del producto (pulgadas) 10
Longitud del producto (mm) 254
Peso del producto (libras) 80.0
Peso del producto (kg) 36.3
Equipos
Calificación máxima 1000
Alimentadores de Alambre
Procesos de Alimentadores de Alambre SAW
Especificación básica
Voltaje de entrada 32 VDC
Corriente de entrada 6.7A (max.)
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Tubería
Generación de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Robótica/Automatización Rígida
Garantía
Garantía 5 Years
