Outback 145 Portable Engine Drive
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
Outback® 145 Soldadora impulsada por motor (Kohler®)
K2707-2
Soldador / generador portátil con soldadura de electrodo revestido de DC y salida de generador de AC, ideal para propietarios y aficionados.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
¡Construido para el aire libre!
¡Es ideal para camiones de servicio, contratistas de cercas, equipos de mantenimiento, agricultores, ganaderos y cualquier persona que necesite soldadura con electrodo revestido de DC portátil y energía de generador de AC!
  • Barras de sujeción de baja elevación
    • Más apalancamiento para levantar la unidad dentro y fuera de las plataformas de los camiones.
    • Protección adicional contra daños al producto.
    • ¡La mejor característica de su clase!
  • Marco de tubo resistente de 1 - 1/4" (32 mm) de diámetro
    • Ideal para una protección robusta en todos los sentidos.
    • ¡El marco de tubo de mayor diámetro de su clase!
  • Tanque de combustible de 6,8 galones (25,7 litros)
    • Para tiempos de funcionamiento prolongados, reabastecimiento de combustible con menos frecuencia.
    • Gran abertura de llenado de combustible para repostar fácilmente también.
  • Soldadura de DC con electrodo revestido de hasta 3,2 mm (1/8”.)
    • Hasta 145 Amps de salida de DC para muchas aplicaciones.
  • Potencia del generador de AC de 4750 watts pico (4250 watts continuos)
    • ¡Muchos usos! esmeriladora, luces de trabajo, bomba, arranque del motor o energía de emergencia.
    • ¡Conecte una POWER MIG 140C o una POWER MIG 180C de Lincoln para soldar
      • Barras de sujeción de baja elevación (patente pendiente)
      • Chasis robusto con tubo de 32 mm (1-1/4")
      • Tanque de combustible 6.8 Galones (25.7 Litros)
      • Soldadura DC con un máximo de 1/8” (3.2mm) para electrodo revestido.
      • Potencia de 4,750 Watts Picos (4,250 Watts Continuos) en generador de energía AC
Qué está incluido
  • Solo máquina
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 25.5
Altura del producto (mm) 647
Ancho del producto (pulgadas) 21.2
Ancho del producto (mm) 537
Longitud del producto (pulgadas) 31.5
Longitud del producto (mm) 800
Peso del producto (libras) 234
Peso del producto (kg) 106
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Calificación máxima 125A / 25V / 30% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 50 – 145 Amps
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 4, 250 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Marca y modelo del motor Kohler CH395
Descripción del motor 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 8.9 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 6.8
Tamaño del tanque de combustible (L) 25.7
Capacidad de aceite (qts.) 1.2
Capacidad de aceite (L) 1.1
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
