Power Wave C300 Ready-Pak, Multi-process Education Package
Power Wave® C300 Educacional Ready-Pak®
K2774-4
La soldadora Power Wave C300® es una fuente de poder multiprocesos avanzada y compacta con un alimentador de alambre integrado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
TECnología FLEXibleSM
Esta soldadora multiprocesos proporciona 500 A de corriente de soldadura para una variedad de aplicaciones, incluidas la fabricación y la construcción. Cuenta con un grado de protección IP23 para uso al aire libre y almacenamiento. Esta tecnología Inverter le puede proporcionar ahorros en los costos asociados con sus operaciones de soldadura.
  • Capacidad flexible multiprocesos: Incluidos electrodo revestido, Touch StartTIG® (DC), MIG, alambre tubular y desbaste con electrodo de carbón de hasta 3/8 in (9.5 mm).
  • El futuro es ahoraSM: ya no tiene que pagar un gran precio para obtener las ventajas de la tecnología Inverter sobre las soldadoras convencionales.
    • Una respuesta más rápida significa un arco más suave y una apariencia del cordón más consistente.
    • El bajo consumo de corriente se traduce en ahorros en los costos de operación diarios.
    • Portabilidad mejorada: típicamente 50 % menos peso, tamaño y huella.
  • VRD® (Voltage Reduction Device™): reducción del OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no se está soldando para mayor seguridad.
  • Voltímetro y amperímetro digitales: Fácil de controlar, incluso en la luz de día y preajustable para un preciso control de procedimiento.
  • Carcaza duradera y compacta: El grado de protección resistente IP23 garantiza que la Flextec 450 pueda soportar condiciones extremas de campo.
  • Selección del Hot Star: Apáguelo para material delgado o ajústelo para obtener una corriente de inicio extra que necesita para trabajar con materiales más gruesos o ligeramente sucios u oxidados.
  • Control de arco variable: En modo de electrodo revestido, se puede variar la fuerza del arco para obtener un arco «suave» o «agresivo» de acuerdo a las condiciones que se requieren. En el modo CV, se puede variar el estrangulamiento o la inductancia para controlar la salpicadura, la fluidez y la apariencia del cordón.
  • Capacidad de control remoto: Utiliza un control de pedal o control de mano para variar remotamente la salida soldadura, a longitudes hasta 30.5 m (100 ft) de distancia.
  • Valoradas para trabajo en desierto: Las terminales de salida están pensadas para temperaturas de operación extremas de hasta 55 °C.
  • La tecnología PowerConnect permite ajustar automáticamente a la energía de entrada.
  • Módulo de energía Tribrid™ Excepcional desempeño de soldadura con alto factor de potencia y eficiencia.
  • CheckPoint™ y Production Monitoring™ 2.2 - Utilice su servidor en la nube para ver o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo - computadora de escritorio, laptop, iPhone™ o iPad™, Blackberry™ entre otros.
  • Carcaza compacta y duradera; Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
  • Solenoide para Antorcha TIG y Pistola de Carrete (Spool Gun) Integrados - Facilita rápido el cambio de soldadura TIG a soldadura con pistola de carrete (spool gun).
  • Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
Qué está incluido
  • K2675-2 Power Wave®C300 Base Unit K2734-2 Understorage Cart K2951-2-6-45 Magnum®PRO Curve™300 Gun Package w/Magnum®PRO front end expendables K2505-3 TIG Torch Twist Mate™-to-Stud adapter K1782-12 PTA-17 Pro-Torch TIG Torch with Ultra-Flex™Cable
  • 12 ft. (3.7 m)
  • 1 pc. K1622-1 Twist Mate™Torch adapter KP508 Parts Kit For PTA-17 Series Torches Harris®Flowmeter/Regulator & Hose K870-2 Foot Amptrol™with 12-Pin K2374-1 Stick Electrode Holder and Cable (includes Twist Mate™connector)
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 1021 mm x 609 mm x 1148 mm (40.2 in x 609 in x 45.2 in)
Net Weight 97.978 kg (97.978 lbs)
Machines
Max Rating 300
Basic Specification
Input Voltage 575,380/400/415,460,200/208,220/230/240
Input Current 30/28/16/14/11A,53/48/29/25/20A
Input Hertz 50,50/60,60
Input Power 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Input Phase 1,1/3,3
Mode Icon CC/CV
Output Range 5-300A DC
Polarity DC
Rated Output 300A/29V/40%
Garantía
Garantía 5 Years
