Power Wave AC/DC 1000 SD
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Power Wave® AC/DC 1000 SD Soldadora de Arco Sumergido
K2803-1
Power Wave AC / DC 1000 SD para soldadura por arco sumergido proporciona una operación de corriente constante o voltaje constante para soldaduras de extrema calidad.
Aumente la productividad, la calidad y la flexibilidad
La Power Wave® AC/DC 1000® SD ofrece tecnología de control de la forma de onda ®para soldadura por arco sumergido. Elija la operación de corriente constante o voltaje constante, configure la frecuencia y amplitud variables. La salida de CA, CC positiva o CC negativa la salida del software permite al usuario controlar la tasa de deposición y la penetración. El resultado comparado respecto a las fuentes de energía convencionales es una mayor velocidad de soldadura, soldaduras de mayor calidad y eficiencias mejoradas en aplicaciones de un solo arco o de varios arcos..
  • 380 - 575 VAC, 50/60Hz Voltage Input - Ofrece la posibilidad de estar conectado en cualquier parte del mundo.
  • Compensación de voltaje y conexión confiable del voltaje de entrada Proporciona un funcionamiento constante con una variación de voltaje de entrada de ± 10%.
  • No se requiere reconfiguración de hardware con fácil cambio de polaridad - Elimina el tiempo de inactividad.
  • Easy to Parallel Machines or Run Multiple Arcs.
  • Entrada de voltaje trifásico - Elimina el desequilibrio asociado con las máquinas de soldadura de CA basadas en transformadores.
  • 95% Corrección de Factor de Potencia - Permite la conexión de varias máquinas en la misma infraestructura de planta para reducir los costos de instalación.
  • Trabajo Severo - Puede almacenarse al aire libre. Clasificación IP23.
  • ArcLink®, Ethernet y DeviceNet Comunicación - Ofrece supervisión, control y resolución de problemas de procesos remotos.
  • True Energy™ - Mide, calcula y muestra la energía gastada de manera instantánea en la soldadura para cálculos de entrada de calor crítico.
  • Checkpoint™ - Un sistema basado en la nube para ver o analizar sus datos de soldadura. Realice un seguimiento del uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure límites, fallas y más.
  • Controles basados en software - Se puede actualizar a medida que haya nuevas funciones disponibles.
  • ARC™ Control Digital - 90 veces más rápido que la generación anterior, entregando un arco sensible.
  • Se realiza la prueba Burn-In desde fabrica- A rendimiento máximo durante 2 horas para garantizar la calidad y la fiabilidad.
  • Voltaje de entrada 380 a 575 VCA, 50/60 Hz: ofrece la posibilidad de conectarse en cualquier parte del mundo.
  • Se pueden conectar varias máquinas fácilmente en paralelo o ejecutar múltiples arcos.
  • Entrada de voltaje trifásico: elimina el desequilibrio asociado con las máquinas de soldadura de CA con transformador.
  • Trabajo severo: se puede almacenar al aire libre. Clasificación IP23.
  • Controles basados en software los cuales se pueden actualizar a medida que estén disponibles nuevas funciones.
  • Probado en fábrica : A su máximo rendimiento durante 2 horas para garantizar la calidad y la fiabilidad.
  • 5 Años De Garantía Líder En La Industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles para la actualización del software de los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
    www.PowerWaveSoftware.com
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 1250 mm x 488 mm x 1174 mm (49.2 in x 19.2 in x 46.2 in)
Net Weight 367.416 kg (810 lbs)
Machines
Machines Processes Arco sumergido (SAW)
Data Technologies Ethernet
Machines Communication Technology ArcLink
Basic Specification
Output Range 100-1000A
Polarity AC/DC
Rated Output 1000A/44V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Construcción y Montaje en Campo
Metales Disímiles
Tubería a Temperaturas Elevadas
Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 5 Años
Modelos relacionados
