Tomahawk 375 Air plasma cutter with LC25 cutting torch
Tomahawk 375 Air Plasma Cutter
Tomahawk® 375 Cortadora de plasma de aire con antorcha manual de 10 pies (3,0 m)
K2806-1
La cortadora de Plasma Tomahawk 375 es ideal para corte por plasma y desbaste de materiales, como aceros al carbono, latón, acero inoxidable, cobre y aluminio.
Salida
Salida
Entrada
Entrada Entrada
Corte por plasma - En cualquier lugar y en cualquier momento
El sistema de corte por plasma de aire Tomahawk® 375 llega listo para realizar cortes rápidos y precisos. Con el Tomahawk 375, olvídese del esmerilado: levante la antorcha y corte en segundos.
  • Máxima portabilidad  – El compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos donde el aire comprimido externo no está disponible.
  • Control de salida continuo – Enfoca el arco para diferentes espesores de material.
  • Sistema de inicio de arco por contacto – Iniciación confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
  • Reactivación rápida del arco – Corte rápido a través de espacios, incluso metal expandido.
  • Control de purga del panel frontal – Facilita la configuración del flujo de aire sin iniciar el arco de plasma.
  • Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles - El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo.
  • Seguridad adicional – Nuestro sistema Parts-in-Place detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
  • Compatible con Generadores – Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
  • Opcional Antorcha mecanizada de plasma Disponible para su uso en mesas de corte por plasma CNC.
Qué está incluido
  • Compresor de aire interno (conexión de aire externa también de serie) Antorcha manual LC25 de 10 pies. (3 m) cable
  • con | Electrodo | Boquilla 25A | Anillo difusor| Capuchón de retención | Espaciador de arrastre
  • Regulador de aire y manómetro
  • Separador de agua interno
  • Pinza de tierra y cable
  • Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas 25A | (1) anillo de remolino
  • Correa
  • Cable de alimentación de entrada
Documentación
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 208/230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 13A/85.2V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 18A/87.2V/60%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 25A/90V/35%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 21.7A
Altura del producto (pulgadas) 15.2
Altura del producto (mm) 385
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 215
Longitud del producto (pulgadas) 18.9
Longitud del producto (mm) 480
Peso del producto (libras) 40
Peso del producto (kg) 18
Machines
Machines Processes Corte por plasma
Max Rating 25A
Plasma Machines
Torch Included Yes
Torch Cooling Aire
Gas Supply Air or Nitrogen
Gas Pressure Required 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar)
Recommended Cutting Capacity ( Mild Steel) ( In/ft) 5/16 in. @22 ipm
Recommended Cutting Capacity ( Mild Steel) (mm/M) 7.9 mm. @ .56 m/min
Maximum Cutting Thickness ( Mild Steel) ( In/Ft) 3/8 in. @ 14 ipm
Maximum Cutting Thickness ( Mild Steel) (mm/M) 9.5 mm. @ .36 m/min
Maximum Severance ( Mild Steel) ( In/Ft) 1/2 in. @ 5 ipm
Maximum Severance ( Mild Steel) (mm/M) 12.7 mm. @ .13 m/min
Especificación básica
Rango de salida 10-25A
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Fabricación General
Garantía
Garantía 3 Year on Machine, 1 Year on Torch ( Two Year Extended Warranty available in the U.S.A. and Canada)
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
