Corte por plasma: en cualquier lugar, en cualquier momento Los sistemas de corte por plasma Tomahawk 625 son lo suficientemente portátiles como para llevarlos a cualquier lugar de trabajo. Conecte el aire comprimido, agarre la antorcha y comience a cortar de inmediato.
- Control de salida continuo: enfoca el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema de inicio de arco por contacto: Iniciación confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
- Reactivación rápida del arco: Corte rápido a través de espacios, incluso metal expandido.
- Control de purga del panel frontal: facilita la configuración del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles: El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo.
- Seguridad adicional: Nuestro sistema Parts-in-Place detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
- Ligero y portátil: Fácil de llevar por una persona.
- Compatible con Generadores: Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
Qué está incluido
- Antorcha manual LC40 de 20 pies. (6 m) cable
- con electrodo | boquilla 40A | Anillo difusor | Capuchón de retención (estándar) | Espaciador de arrastre
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Pinza de tierra y cable
- Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas 40A | (1) anillo difusor
- Correa
- Cable de alimentación de entrada
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/1/50/60 |
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 24A/89.6V/100% |
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 29A/91.8V/60% |
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) | 40A/91.8V/35% |
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 36.8A |
Altura del producto (pulgadas) | 15.2 |
Altura del producto (mm) | 385 |
Ancho del producto (pulgadas) | 8.5 |
Ancho del producto (mm) | 215 |
Longitud del producto (pulgadas) | 18.9 |
Longitud del producto (mm) | 480 |
Peso del producto (libras) | 34 |
Peso del producto (kg) | 15.42 |
Equipos
Proceso del equipo | Ranurado por plasma Corte por plasma |
Calificación máxima | 40A |
Cortadoras de Plasma
Proceso de equipo de plasma | Cutting Gouging Marking |
Antorcha incluida | Yes |
Suministro de gas | Air or Nitrogen |
Presión de gas requerida | 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar) |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) | 1/2 in @ 20 ipm |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) | 12.7 mm. @ .51 m/min |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) | 5/8 in @ 12 ipm |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) | 15.9 mm. @ .30 m/min |
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) | 3/4 in @ 5 ipm |
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) | 19.1 mm. @ .13 m/min |
Especificación básica
Rango de salida | 10-40A |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Fabricación General Fabricación y Reparación Marítima Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
