Ranger 225 Engine Driven Welder
Ranger Battery Door
Ranger Fuel Gauge
Ranger Hour meter
Soldadora Ranger® 225 con motor (Kohler®)
K2857-1
Soldadora / generador estándar con gran capacidad y salida de generador de AC para aplicaciones de soldadura de construcción, granjas, ranchos y mantenimiento.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
ARMATE CON LA SOLDADORA CORRECTA
La Ranger® 225 es una soldadora multiproceso impulsada por motor diseñada para una variedad de procesos: electrodo revestido, TIG, MIG o con alambre tubular. Cualquiera que sea el proceso o la aplicación, prepárese para hacer el trabajo y hacerlo bien la primera vez.
· La carcasa totalmente cerrada protege el motor y limita el ruido.
· Salida de soldadura DC suave
· 10,500 watts de potencia del generador de AC
Carcasa totalmente cerrada
· El motor está completamente protegido.
· 3 puertas de acceso de servicio.
· Bajo nivel de ruido: nivel de sonido de 76,4 dBA a 23 pies (7 m). Potencia de sonido de 100,7 dB (Lwa) a salida nominal.
Soldadura de DC versátil
· Salida de soldadura de DC suave para una amplia gama de tipos de electrodos revestidos.
· Compatible con MIG, con Alambre tubular y TIG (con equipo opcional).
Potencia máxima del generador de AC monofásico de 10,500 watts
· 9,000 watts de potencia continua para salida de generador, cortadora de plasma o soldadora inverter.
· Encendido de luces, Esmeriladora y herramientas eléctricas.
Motor de gasolina Kohler® de 23 HP
· Diseño refrigerado por aire de válvula aérea de 2 cilindros y 4 ciclos.
· Extensión de drenaje de aceite para facilitar los cambios de aceite.
· Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento prolongados.
· Solo 1,5 galones / hora a 210 Amps DC, 25 V, ciclo de trabajo del 100%. Indicador de nivel de combustible visual en ambos lados de la unidad.
Fiabilidad robusta
· Salidas de soldadura y generador de AC clasificadas a 104 °F (40 °C).
  • Carcaza totalmente cerrada.
  • Soldadura en DC versátil.
  • Potencia máxima del generador de una fase a AC de 10,500 watts
  • Motor de gasolina Kohler® de 23 HP.
  • Fiabilidad robusta.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Documentación
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 762 mm x 546 mm x 1073 mm (30 in x 21.5 in x 42.3 in)
Net Weight 233 kg (514 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Max Rating 225 A / 25V / 100% @ 104°F (40°C)
Output Range by Mode CC-Stick: 50 – 225 A,
Scratch Start TIG: 50 – 225 A,
CV-Wire: 15 – 25 V
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 9,000 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Engine Brand & Model Kohler OHV Command CH730
Engine Description 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 23 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 12
Fuel Tank Size (L) 45.4
Oil Capacity (qts.) 2.0
Oil Capacity (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
