Arc Tracker™ portátil, desempeño poderoso para monitoreo de soldadura.
Conecte el Arc Tracker™ entre cualquier fuente de alimentación de soldadura en CD y la pinza de trabajo para acceder a una amplia gama de información de monitoreo de datos en relación con su arco de soldadura, incluidos True Energy™ y Production Monitoring™.
- Monitoreo con precisión de los parámetros de soldadura: Los controles digitales avanzados muestrean los parámetros de soldadura a velocidades extremadamente altas.
- Amplia compatibilidad Arc Tracker™ es compatible con cualquier fuente de alimentación de proceso de soldadura en CD y alimentador de alambre.
- Diseño Simple Plug-n-Play (Conecta-Trabaja): Conéctese a cualquier circuito de soldadura en CD con tan solo conectar los cables de detección de voltaje y comience el monitoreo del desempeño de las aplicaciones de soldadura inmediatamente.
- Voltaje de entrada variable El Arc Tracker™ mide automáticamente cualquier voltaje de entrada entre 120 a 230 V de corriente alterna.
- Conexión Ethernet: Comunica el estado de los datos de soldadura a su red a través de Ethernet estándar.
- Integración con sistemas de calidad de fabricación: Se calibra fácilmente para su uso en sistemas de calidad de fabricación.
- CheckPoint™ y Production Monitoring™ 2.2: Utilice su servidor o nuestro servidor basado en la nube para ver y analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo de sobremesa, portátil, iPhone® o iPad®, BlackBerry® y otros. El uso de los equipos en tierra almacena los datos de soldadura, configurar límites de fallo y mucho más.
- Potentes herramientas de software: Las herramientas de software para Arc Tracker™ están disponibles en powerwavesoftware.com e incluyen: href="http://www.powerwavesoftware.com/">www.powerwavesoftware.com
- Power Wavereg; Manager
- - Production Monitoring™
- Visite con frecuencia para obtener actualizaciones de software y capacidades ampliadas.
Limitaciones: Arc Tracker™ no es compatible con Production Monitoring™, la velocidad del cable de alimentación y datos de la tasa de deposición de seguimiento del paquete de consumibles y la funcionalidad WeldScore™.
- Monitoreo con precisión de los Parámetros de Soldadura - Controles digitales avanzados muestrean los parámetros de soldadura a velocidades extremadamente altas.
- Monitorear con precisión los parámetros de soldadura
- Voltaje de entrada Variable.
- Factory Quality System Integration – Easily calibrated for use in factory quality systems.
- CheckPoint™ – A cloud-based system to view or analyze your welding data. Track equipment usage, store weld data, configure fault limits and more.
- Weld Data Monitoring – Arc Tracker software tools are available at www.powerwavesoftware.com including: Power Wave Manager Production Monitoring
Qué está incluido
- Detachable input cord 6 ft. (2 m) with NEMA 5-15P plug and an IEC 60320 plug receptacle
- Polarity specific arc voltage remote sense leads 15 ft. (4.5 m) (Qty - 2).
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 12 |
Altura del producto (mm) | 305 |
Ancho del producto (pulgadas) | 220 |
Ancho del producto (mm) | 220 |
Longitud del producto (pulgadas) | 15 |
Longitud del producto (mm) | 380 |
Peso del producto (libras) | 9.072 |
Peso del producto (kg) | 9.072 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 110/115/120,220/230/240 |
Corriente de entrada | 0.8A on 120V AC |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Potencia de entrada | 120-230/1/50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Icono de modo | CV |
Polaridad | DC |
Garantía
Garantía | 3 Years |
