Ranger 330MPX Engine Driven Welder
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX
Ranger 330MPX with a Magnum Pro 250LX GT spool gun
Ranger All-Terrain Undercarriage
Ranger Factory Undercarriage
Ranger® 330MPX™ Soldadora accionada por motor (Kohler®)
K3459-1
Soldadora/generador de primera calidad con excelente capacidad multiproceso para aplicaciones de STICK, TIG, MIG, arco aire y aplicaciones en tuberías.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Reembolso
$1,000 End User Rebate (US Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
La soldadora y el generador Ranger® 330MPX ™ lideran el camino para las industrias de camiones de construcción, mantenimiento y servicio. El diseño moderno y las características avanzadas permiten que esta máquina agilice las operaciones de soldadura y mejore la eficiencia en el lugar de trabajo. Vea las características a continuación:
MENOR
La Ranger 330MPX ocupa un 20% menos de espacio y es un 25% más ligera que otras máquinas de su clase. Se transporta al campo con menos volumen y menos esfuerzo, dejando más espacio para otras herramientas y accesorios necesarios en su lugar de trabajo.
MÁS INTELIGENTE
La interfaz de usuario digital de la Ranger 330MPX ofrece un conjunto de tecnología avanzada que mejora el rendimiento y la productividad de la soldadura.
Tecnología que aumenta el rendimiento
  • Configuración rápida con Ready.Set.Weld
  • ArcFX Tecnología
  • CrossLinc Tecnología
  • La tecnología Chopper
Operaciones de alta calidad
  • Generador de AC limpio con 10 kW de potencia continua
  • Mucha potencia a 330 A / 28 V para un ciclo de trabajo del 100% para soldar un electrodo 7018 de 1/4"
  • La pistola de carrete de conexión directa Magnum PRO 250 LX GT
  • Capacidades de desbaste por arco hasta 3/16" con electrodo de carbón
Más silencioso
La Ranger 330MPX es hasta un 60% más silenciosa que otras máquinas de su clase para mejorar la seguridad y la comodidad en el lugar de trabajo.
  • Tamaño compacto
  • Calificación de decibelios bajos
  • Interfaz de usuario digitar fácil de usar
  • Energía limpia del generador de AC
  • Pistola de carrete de conexión directa Magnum PRO 250LX GT
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 26
Altura del producto (mm) 660
Ancho del producto (pulgadas) 20
Ancho del producto (mm) 508
Longitud del producto (pulgadas) 36
Longitud del producto (mm) 914
Peso del producto (libras) 446
Peso del producto (kg) 202
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC 292A/31.7V/100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 330A/28V/100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 35 – 330 A
Downhill Pipe (CC): 25-330 A
Touch Start TIG: 25 – 330 A
CV-Wire: 14 – 40 V
Arc Gouging: 90 – 330 A
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/16 in (5.0 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kohler OHV Command CH740
Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 25 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 11
Tamaño del tanque de combustible (L) 41.6
Capacidad de aceite (qts.) 2.0
Capacidad de aceite (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
