Viking 3350 XG Powered Air Purifying Respirator
VIKING 3350 XG PAPR con bateria estandar
K3930-4
Viking 3350 XG PapR Powered Air Purificación del respirador con batería estándar proporciona purificación de aire para la seguridad de la soldadura.
  • Premium Optics - 4C® Lens Technology, 1/1/1/1 Optical Clarity and large 12.5 sq. inch viewing area
  • Control de pulverizado externo: perfil bajo, el botón externo permite al operador cambiar entre el modo de soldadura y pulverizado en segundos
  • Entrega de aire patentada: el desconcierto único permite al usuario ajustar la dirección del flujo de aire
  • Filtro HEPA: el sistema de filtros de múltiples compontentos proporciona una filtración de partículas de 99.97% a 0,3 micrones
  • Batería inteligente con batería estándar: la batería de iones de litio recargable proporciona hasta 9 horas de carga al sistema de sopladores inteligentes con una pantalla LED, alertas audibles y vibratorias y ajustes de velocidad automáticos
Qué está incluido
  • Viking 3350 XG Papr Soldando el casco Viking Papr Sopler Unidad 29-52 pulgadas
  • 2 - Straps Hombro Manguera con la cubierta de FR 2 - filtros HEPA 1 - PANTALLA DE SPARK 1 - Capacidad estándar Batería de iones de litio 1 - 120V Cargador de batería Bolsa de lona industrial 7 - 3350 Lentes de cubierta transparente > Manual de instrucciones
Especificaciones
Protección respiratoria
Tipos de productos de protección respiratoria Loose Fitting Powered Air Purifying Respirator
Cumplimiento de la protección respiratoria NIOSH 42 CFR 84
Serie de productos de protección respiratoria VIKING 3350 XG
Tipo de filtro de protección respiratoria Spark Screen
Pre Filter
HEPA
Protección respiratoria Factor de protección asignado APF 25
Área de visualización del ADF de protección respiratoria 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm)
Tipo de casco de protección respiratoria Welding Helmet with FR Headcovering
Peso Protección Respiratoria Blower Weight: 2.20 lb (1.0 kg)
Flujo de aire de protección respiratoria Low Speed: 180+ lpm (6+ cfm)
High Speed: 210+ lpm (7.4+ cfm)
Tiempo de carga de la batería de protección respiratoria 3 Hours
Cargas de batería de protección respiratoria 500 Charges
Duración de la batería de protección respiratoria 9 Hours
Alarmas de Protección Respiratoria Audible & Vibrate
Cascos de soldadura
Tipos de productos de caretas de soldadura Auto-Darkening
Cumplimiento de las pantallas de soldadura ANSI Z87.1
Serie de productos de cascos de soldadura VIKING 3350 Series
Cascos de soldadura Tipo de carcasa Black
Cascos de soldadura ADF Área de visualización 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm)
Tipo de control de cascos de soldadura Analog
Pantallas de soldadura Controles externos Grind/ Shade Knob
Cascos de soldadura Tipo de casco X6 Headgear
Peso de los cascos de soldadura 22 oz.
Cascos de soldadura con oscurecimiento automático Yes
Tamaño del cartucho de los cascos de soldadura 4.5 x 5.25 in (114 x 133 mm)
Compatible con lentes de trampa para casco de soldadura Yes
Modo de corte de los cascos de soldadura Yes
Lentes abatibles para cascos de soldadura No
Modo de esmerilado de caretas de soldadura Yes
Cascos de soldadura Capaz de casco Yes
Clasificación de sombra de lente de cascos de soldadura 5 - 13
Tiempo de cambio de luz a oscuridad de los cascos de soldadura 1/25,000 s
Soporte de lupa para cascos de soldadura Yes
Color/acabado del fabricante de los cascos de soldadura Black
Cascos de soldadura Número de sensores 4
Suministro de energía para cascos de soldadura 1 CR 2450 Battery
Cascos de soldadura de ajuste rápido con trinquete Yes
Cascos de soldadura Clasificación TIG DC > 2 Amp
AC > 2 Amp
Piezas de repuesto
Lentes de cubierta KP2898-1 Outside Cover Lens
KP3044-1 Inside Cover Lens
S27978-32 Gasket - Outside Cover Lens Seal
KP4628-1 Bulk Outside Cover Lens – 3350 & 2450 Series
Banda para el sudor y tocados KP2930-1 Sweatband - Super Soft Knit Cotton
KP4541-1 Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear
KP4470-1 X6 Headgear
K3908-1 Pivot Headgear
K4100-1 Traditional Headgear
Adaptadores para cascos KP3047-1 Hard Hat Adapter - Halo Style
KP3486-1 Hard Hat Adapter - Slotted Style
Lentes tramposas KP3046-XXX Magnifying Cheater Lenses - 1.00 MAG - 2.50 MAG
Filtro de oscurecimiento automático y piezas KP3045-4 ADF Cartridge - 3350 Series
KP4562-1 Grind Button Assembly
KP4491-1 CR 2450 Battery
S27978-33 ADF Cartridge Holder
Conchas de repuesto KP4560-1 Glossy Black 2450/3350 Replacement Shell
KP4561-1 Matte Black 2450/3350 Replacement Shell
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Fabricación General
Fabricación Pesada
Mantenimiento y Reparación
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 1 Year on the Blower Assembly, 3 Years on the Helmet Auto Darkening Lens
