VERSÁTIL, RESISTENTE, FÁCIL DE USAR.
La fuente de poder POWER MIG 210 MP es una soldadora multiproceso para el aficionado, el educador o el pequeño contratista que desea realizar soldadura MIG y mucho más, incluida la soldadura con electrodo revestido, TIG y con Alambre tubular. Los controles digitales de presionar, girar y la pantalla de visualización a color hacen que la configuración y el funcionamiento sean intuitivos y fáciles, mientras que el mecanismo de alimentación totalmente metálico y la sólida construcción de chapa metálica lo hacen resistente y listo para cualquier trabajo en el hogar o en un pequeño taller. La fuente de poder POWER MIG 210 MP es la máquina MIG ideal para los principiantes en soldadura, con mucho espacio para crecer a medida que adquiere más experiencia.
UNA MÁQUINA PODEROSA
Llévelo a todas partes, conéctelo a cualquier lugar.
- Ligero y portátil: solo 40 libras.
- Las entradas de voltaje doble (120 V o 230 V) significan que puede conectarlo a cualquier fuente de alimentación común
Ready. Set. Weld.
- Los controles digitales intuitivos de pulsar y girar facilitan la configuración.
- La gran pantalla a color le guía a través del proceso de configuración.
- Las opciones y configuraciones avanzadas son de fácil acceso
210 amps: el poder para hacer frente a cualquier trabajo
- MIG: suelde hasta 5/16" Acero dulce o inoxidable o aluminio * hasta 3/16".
- Alambre tubular (autoprotegido y con protección contra gas): aborde los trabajos más grandes
- Electrodo de DC: admite electrodos revestido de hasta 5/32".
- DC TIG: habilitado por la tecnología arranque al toque TIG.
Requiere pistola de carrete (se vende por separado).
- Ligera y Portátil - ¡pesa tan sólo 40 lbs.!
- Alimentación de Entrada con Voltaje Dual (120V o 230V) que permite conectarla en cualquier toma de alimentación común.
- Controles digitales intuitivos Presione-&-Gire (push-and-turn) hacen que la configuración sea sencilla.
- Gran pantalla a color que le guía a través del proceso de configuración
- Las Opciones Avanzadas y Ajustes son de fácil acceso
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO 175L 10 pies (3 m) (K4076-1)
- Cables de entrada de 120 V y 230 V
- Cable de trabajo y abrazadera
- Soporte de electrodo y conjunto de cables
- Regulador de gas ajustable y boquillas de gas y sin gas
- Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
- Muestra de adaptador de husillo 1 lb (.45 kg)
- Carrete de SuperArc L-56 de acero dulce MIG Muestra de alambre .5 lb (.22 kg)
- Carrete Innershield NR-211-MP Alambre con núcleo de fundente .025" (.6 mm) y .035" (.9 mm)
- Puntas de contacto .025" - .030" (.6 - .8 mm) y .035" (.9 mm)
- Rodillos impulsores .030" - .045" (.8 - 1.1 mm)
- Rodillos impulsores moleteados .025" - .035" (.6 - .9 mm) y guías de alambre de 1.1 mm (.045".)
Documentación
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) | 120/1/60 |
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) | MIG: 100A/19V/40% 75A/17.75V/100% |
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) | TIG: 125A/15V/40% 90A/13.6V/100% |
Phase 1: Rated Output #1C (Current/Voltage/Duty Cycle) | Stick: 80A/23.2V/40% 60A/22.4V/100% |
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) | 15A |
Phase 1: Input Voltage #2 (Voltage/Phase/Hertz) | 230/1/60 |
Phase 1: Rated Output #2A (Current/Voltage/Duty Cycle) | MIG: 200A/24V/25% 110A/19.5V/100% |
Phase 1: Rated Output #2B (Current/Voltage/Duty Cycle) | TIG: 175A/17V/30% 100A/14V/100% |
Phase 1: Rated Output #2C (Current/Voltage/Duty Cycle) | Stick: 175A/27V/25% 100A/24V/100% |
Phase 1: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) | 14.7A |
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 356 mm x 273 mm x 483 mm (14 in x 10.75 in x 19 in) |
Net Weight | 18.14 kg (40 lbs) |
Machines
Machines Processes | Electrodo Revestido (SMAW) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) |
Max Rating | 220A |
Output Range by Mode | 20-220A |
Machines Communication Technology | analog |
Work Lead Connector Type | Dinse |
Welding Gun Cable Assembly Length | Magnum PRO 175L |
Work Cable Length | 10 FT |
Spool Gun Compatible (Duty) | Light |
Engine Driven Welders
Max OCV | 56V |
Basic Specification
Input Voltage | 115/230 |
Input Current | 15A, 14.7A |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 115/230/1/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CC/CV |
Output Range | 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56 |
Polarity | DC |
Rated Output | 120V: 100A/19.0/40% 230V: 200A/24V/25% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
