Dual Maverick 450 Engine Drive
Dual Maverick 450
Dual Maverick 450
Dual Maverick® 450 (Perkins®) (No disponible en Estado Unidos, Canadá o la UE)
K4381-1
Un generador de alta velocidad impulsado por un motor diésel capaz de realizar soldaduras multipropósito de DC de dos o un solo operador. La máquina cuenta con energía auxiliar monofásica de 220 VCA y trifásica de 380 VCA, una pantalla de interfaz de usuario para funciones avanzadas y Chopper Technology®. Impulsado por un motor diésel Perkins® D403-11 de 26,4 HP. No disponible en Estado Unidos, Canadá o la UE.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Construido para el sitio de construcción, la tubería y la flota de alquiler, el Dual Maverick® 450 es dos soldadores completos en uno. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una excelente potencia a múltiples arcos de soldadura, funciona silenciosamente y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque / paro automáticos. Los operadores pueden configurarse fácilmente para que dos operadores suelden al mismo tiempo, o para que un operador haga ranuras con carbón de hasta 3/8" (9,5 mm). Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4,3”. Estas pantallas de fácil configuración albergan funcionalidades de usuario intuitivas para simplificar las cosas.
  • Operaciones optimizadas: utiliza un solo motor para ofrecer dos arcos de soldadura con hasta 200 Amps de salida o elige el modo de operador único para un arco de hasta 450 Amps de salida para promover un entorno de soldadura más eficiente. ¡Ahorre espacio y facilite el transporte moviendo una máquina en lugar de dos!
  • Interfaz de usuario avanzada: cuenta con dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4.3 "con una interfaz intuitiva para proporcionar una configuración fácil y una mayor funcionalidad, notifica automáticamente a los operadores sobre las próximas necesidades de mantenimiento para ayudar a mantener la máquina funcionando al máximo rendimiento.
  • Funcionamiento silencioso: diseñado para funcionar con niveles de ruido más bajos para permitir direcciones vitales o comunicación relacionada con el control cerca de la máquina de soldar para ayudar a promover un entorno de soldadura más seguro e ideal al reducir el ruido en el lugar de trabajo.
  • Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Perkins® de 26,4 hp para un funcionamiento suave y silencioso.
Qué está incluido
  • Máquina solamente.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 36.1
Altura del producto (mm) 917
Ancho del producto (pulgadas) 27
Ancho del producto (mm) 686
Longitud del producto (pulgadas) 65
Longitud del producto (mm) 1651
Peso del producto (libras) 1155
Peso del producto (kg) 524
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima Single: 450A / 26V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 225A / 26V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A
Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A
Abra el circuito de voltaje 90 Peak OCV at 3000 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Número de Operadores por Equipo 2
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 220V
Salida auxiliar trifásica 13,000 Watts Continuous, 380V
Frecuencia de salida auxiliar 50 Hz
Tipos de receptáculos IEC 60309 Blue 2P+Ground
IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground
Marca y modelo del motor Perkins® 403D-11
Descripción del motor 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 26.4 hp (19.7 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 69.0 cu. in. (1.1 L)
Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3000
Velocidad de operación de ralentí bajo 2100
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) 69 dBA at Low Idle
74 dBA at High Idle
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 4.6 qts.
Capacidad de aceite (L) 4.4 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 5.0 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 18.9 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
