La Dual Maverick® 200 / 200X es una soldadora avanzada impulsada por motor con salidas de soldadura dobles. Esta máquina de soldadura por arco, la mejor en su clase, proporciona una potencia sustancial a múltiples arcos de soldadura, funciona silenciosamente y promueve el ahorro de combustible con RPM variables del motor y capacidades de arranque y paro automáticos. Además, la máquina cuenta con una interfaz de usuario avanzada en dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4,3 ”. Estas pantallas de fácil configuración albergan funcionalidades de usuario intuitivas para simplificar las cosas. Por último, la máquina está habilitada con la tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad, la seguridad del sitio y la calidad general de la soldadura.
- Operaciones optimizadas: utiliza un solo motor para ofrecer dos arcos de soldadura con hasta 200 Amps de salida o elige el modo de operador único para un arco de hasta 450 Amps de salida para promover un entorno de soldadura más eficiente. ¡Ahorre espacio y facilite el transporte moviendo una máquina en lugar de dos!
- Interfaz de usuario avanzada: cuenta con dos pantallas LCD resistentes a la intemperie de 4.3 "con una interfaz intuitiva para proporcionar una configuración fácil y una mayor funcionalidad, notifica automáticamente a los operadores de las próximas necesidades de mantenimiento para ayudar a mantener la máquina funcionando al máximo rendimiento.
- CrossLinc® habilitado: permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control. Ayuda a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos viajes a la fuente de energía y menos desorden en el lugar de trabajo. True Voltage Technology ™ (TVT) incorporó compensación de la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
- Funcionamiento silencioso: diseñado para funcionar con niveles de ruido más bajos para permitir direcciones vitales o comunicación relacionada con el control cerca de la máquina de soldar para ayudar a promover un entorno de soldadura más seguro e ideal al reducir el ruido en el lugar de trabajo.
- Ahorro de combustible: ayude a aumentar el ahorro de combustible con las RPM variables del motor basadas en el nivel de salida de soldadura y la función de arranque y paro automático para evitar la marcha en vacío excesivo.
- Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel Kubota® de aspiración natural de 24,8 hp. Funciona suave y silenciosamente mientras cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
Qué está incluido
- Solo la máquina.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 36.1 |
Altura del producto (mm) | 917 |
Ancho del producto (pulgadas) | 27.0 |
Ancho del producto (mm) | 686 |
Longitud del producto (pulgadas) | 65.0 |
Longitud del producto (mm) | 1651 |
Peso del producto (libras) | 1160 |
Peso del producto (kg) | 526 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Clasificación IEC | Single: 290A / 31.6V / 100% @ 104°F (40°C) Dual: 170A /26.8V / 100% @ 104°F (40°C) |
Calificación máxima | Single: 335A / 33.4V / 60% @ 104°F (40°C) Dual: 200A / 28V / 60% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | Single Mode: CC-Stick: 50 – 450 A, Downhill Pipe (CC): 50-450 A, Touch Start TIG: 20 – 255 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 450 A Dual Mode: CC-Stick: 30 – 255 A, Downhill Pipe (CC): 30 – 225 A, Touch Start TIG: 20 – 250 A, CV-Wire: 13 – 40 V, Arc Gouging: 100 – 250 A |
Abra el circuito de voltaje | 60 Peak OCV at 3600 RPM |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 3/8" (9.5 mm) |
Número de Operadores por Equipo | 2 |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kubota® D902 |
Descripción del motor | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 24.8 hp (18.5 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 54.8 cu. in (.90 L), Bore x Stroke - 2.83 in x 2.90 in (72 mm x 73.6 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4 Final |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 2500 |
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) | 69 dBA at Low Idle 74 dBA at High Idle |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 3.92 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 3.7 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 0.9 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 3.3 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Petróleo y Gas Generación de Energía Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor |
