Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage® 600X-I (Deutz®) (No disponible en Estados Unidos/Canadá/UE)
K4394-2
El Air Vantage 600X-I es un generador impulsado por un motor diésel capaz de soldar CC multiproceso, proporciona una salida de 120/240 V CA monofásico y 240 V CA trifásico de energía auxiliar. La máquina integra un compresor de aire de 60 cfm y cuenta con las tecnologías Chopper Technology® y CrossLinc® patentadas.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
La Air Vantage 600X-I es una potente máquina multifunción que ofrece hasta 600 amperes de soldadura, 20 kW de potencia auxiliar y 60 cfm de aire comprimido en un solo paquete. Diseñado para entornos hostiles y con numerosos procesos de soldadura, el resistente Air Vantage 600X-I puede abordar trabajos en todo el mundo, desde ranurado por arco de carbón de alta resistencia hasta soldadura por pulsos. La máquina también cuenta con la tecnología CrossLinc para brindar a los soldadores un mayor control en el arco, lo que ayuda a promover un lugar de trabajo más productivo y seguro debido a que hay menos cables. Compre este generador hoy!
Durabilidad para los entornos más duros
  • Máquina multiproceso: Fuente de soldadura: hasta 600 amperes de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbón. Generador: 20 kW de potencia trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadores de plasma, bombas o soldadoras inversoras Compresor de aire: 60 cfm a 100 psi (1,7 cmm a 6,9 kPa) de aire comprimido alimentado por VMAC
  • CrossLinc® habilitado Permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control. Ayuda a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos desorden en el lugar de trabajo. Utiliza True Voltage Technology® (TVT) para compensar la caída de voltaje y mejorar aún más las operaciones
  • Soldadura multiproceso Seleccione uno de los cinco modos de proceso básicos, incluidos los modos electrodo revestido, tubular, DC Touch Start TIG®, alambre MIG y ranurado por arco de carbón, que maximiza la salida para electrodos de carbón de hasta 3/8 in. (9,5 mm)
  • Rendimiento de arco avanzado Capacidades de soldadura ampliadas con modos personalizados para acero inoxidable, aluminio y acero, así como modos avanzados de arco sumergido y tubería orbital Capacidad de soldadura por pulsos para un mejor control del arco en trabajos fuera de posición y bajo aporte de calor para soldaduras críticas El rendimiento de ranurado mejorado evita que el motor se ahogue, lo que resulta en una eliminación suave del material Salpicaduras minimizadas para soldadura con electrodo revestido o tubería
  • Operaciones confiables Robustez y durabilidad probadas en laboratorio y en campo Diseñado para uso en exteriores en los entornos más duros GFCI encapsulados, paneles de acero inoxidable y placas de PC encapsuladas para mayor protección y mayor confiabilidad
  • Motor diesel industrial El motor diésel Deutz® de 4 cilindros y 65,7 hp funciona de manera suave y silenciosa Excelente arranque en clima frío y operación a gran altitud Los medidores de motor estándar le permiten controlar el rendimiento de un vistazo El motor Tier 3 no requiere combustible diésel ultra bajo en azufre 25 gal. (94,6 L) de combustible para un mayor tiempo de funcionamiento
Qué está incluido
  • Máquina solamente.
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) IEC Rating – 575A / 43V / 100%
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) Max Rating – 600A / 40V / 60%
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 1067 mm x 836 mm x 1753 mm (42 in x 32.9 in x 69 in)
Net Weight 807 kg (1779 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Max Rating 600
Output Range by Mode CC-Stick: 30 – 600 Amps Downhill Pipe (CC): 40 –350 Amps Touch Start TIG: 20 – 350 Amps CV-Wire: 10 – 45 Volts Arc Gouging: 60 – 600 Amps
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology CrossLinc
ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 42VAC
120VAC
Amphenol Pins (type of connector) 5
14
12
Work Lead Connector Type Lug
Spool Gun Compatible (Duty) Heavy
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 12,000 Watts
Three Phase Auxiliary Output 20,000 Watts
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 15-50R
IEC 60309 Yellow 2P+Ground
IEC 60309 Blue 2P+Ground
Engine Brand & Model Deutz® TD2.9L4
Engine Description CC-Stick: 30 – 600 Amps Downhill Pipe (CC): 40 –350 Amps Touch Start TIG: 20 – 350 Amps CV-Wire: 10 – 45 Volts Arc Gouging: 60 – 600 Amps
Engine Horsepower 65.7
Engine Block Size & Displacement 2.9L
Emissions Rating lessthanT4F
High Idle Operating Speed @ Rated Output 1800
Fuel Tank Size (US gal.) 25 US gal
Fuel Tank Size (L) 94.6 L
Oil Capacity (qts.) 2.25 US gal
Oil Capacity (L) 8.5 L
Coolant Capacity (US gal.) 2.5 US gal
Coolant Capacity (L) 9.5 L
Air Compressor Brand/Model VMAC® S700162
Air Compressor Output 60 cfm @ 100 psi (1.7 cmm @ 6.9 bar)
Air Compressor Max System Pressure 150 psi (10.3 bar)
Air Compressor Oil Capacity (US gal.) 1.1 gal
Air Compressor Oil Capacity (L) 4.0L
Max OCV 70
Basic Specification
Mode Icon CC/CV
Output Range CC-Stick: 30 – 600 Amps, Downhill Pipe (CC): 40-350 Amps, Touch Start TIG: 20 – 350 Amps, CV-Wire: 10 – 45 Volts, Arc Gouging: 60 – 600 Amps
Polarity DC
Rated Output At 104F (40C): IEC Rating – 575A / 43V / 100%, Max Rating – 600A / 40V / 60%
Generator Output 20 kW
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor. Compresor garantizado por separado por el fabricante del compresor.
