Esta unidad capaz de multiprocesos que es liviana y portátil se conecta al voltaje doméstico de 120 V y es una excelente opción para soldadura MIG, DC TIG, con electrodo revestido y Alambre tubular. Unidad multiproceso de rendimiento versátil capaz de soldar MIG de 30 a 140 Amps, soldar TIG de DC de 10 a 120 Amps y soldar con electrodo revestido de 25 a 90 Amps. Fácil de usar Operación simple de dos perillas para controlar la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre. Un solo botón permite cambios sencillos en la selección de procesos. Diseño compacto Ligero y portátil con 34,5 libras. Se conecta cómodamente a la alimentación de 120V del hogar.
- Rendimiento Versátil
- Fácil de usar
- Diseño Compacto
Qué está incluido
- Pistola Magnum® PRO 100L y conjunto de cable de 3
- 0 m (10 pies) con conexión de latón y conector de gatillo de 8 pines (K530-7). .025". (0.6 mm) puntas de contacto cónicas (Cant. 3) .035". (0
- 9 mm) puntas de contacto cónicas (Cant. 3) Boquilla sin gas para soldadura Innershield® Boquilla de gas para soldadura MIG Adaptador de husillo para carretes de 8"(203 mm) de diámetro .025" - .035". (0
- 6 - 0
- 9 mm) de alambre Rodillo impulsor de doble vía de diámetro para soldadura MIG y con Alambre tubular (KP2948-1) Antorcha TIG PTA-9 (12
- 5 pies 1 pieza) (K1782-16) Pedal (K4361-1) Aparato de gas protector Harris3000290 Regulador de gas (S25805) y 52". (1.3 m) de manguera (S19303) para usar con mezclas de gases Ar / CO2. Para usar con gas protector de CO2
- solicite un adaptador de botella de gas protector de CO2 S19298 de Lincoln Electric. Carrete de muestra de alambre de soldadura de .025". (0.6 mm) de diámetro SuperArc® L-56 alambre MIG premium (muestra) carrete de .035". (0
- 9 mm) de diámetro Alambre con núcleo de fundente NR-211-MP® de Innershield Abrazadera de trabajo y cable de 3
- 0 m (10 pies) Manual de instrucciones Guía de inicio rápido Portaelectrodo con cable de 10 pies para soldadura con electrodo revestido.
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 14 |
Altura del producto (mm) | 357 |
Ancho del producto (pulgadas) | 10.15 |
Ancho del producto (mm) | 258 |
Longitud del producto (pulgadas) | 18.6 |
Longitud del producto (mm) | 472 |
Peso del producto (libras) | 56.5 |
Peso del producto (kg) | 25.628 |
Equipos
Calificación máxima | 140 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 115 |
Corriente de entrada | 20A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 115/1/60 |
Fase de entrada | 1 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 30-140A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 95A/18.75V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
