Más que una simple máquina MIG, la POWER MIG® 360MP es una solución de soldadura multiproceso de grado profesional para usted. Esta máquina es capaz de soldadura con electrodo revestido, TIG, MIG tubular y está equipada con funciones avanzadas como soldadura por pulsos MIG y TIG, configuración rápida Ready Set Weld, tecnología ArcFX y capacidad de memoria. Todas estas características se comunican a través de una pantalla a color de 7 pulgadas de fácil uso y alta visibilidad. Pantalla a color de 7" : mejora la comunicación con el operador. Capacidad para múltiples procesos: suelda MIG, alambre tubular, electrodo revestido, TIG, MIG pulsado y procesos avanzados como Pulse-On-Pulse y Power Mode. Proceso de pulso de aluminio: suelda aluminio de las series 4XXX y 5XXX para una soldadura de calidad superior. Pulse-on-Pulse: ofrece una apariencia de moneda de diez centavos apilados al soldar aluminio. Modo de potencia: mantiene un arco estable y suave para la soldadura de arco corto en acero. Control sinérgico: configure los procedimientos de soldadura con un solo control.
- Pantalla a color de 7"
- Capaz de Multiprocesos
- Proceso de pulsado en Aluminio
- Pulso en Pulso
- Modo de enegía
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO Curve 300 15 pies (4.5 m) .035" / .045" (0.9 / 1.2 mm)
- Rodillos impulsores y guía para regulador de gas de acero y abrazadera y cable para mangueras Cable de entrada de 230 VCA y Receptáculo de alimentación auxiliar de 115 VCA
- Compartimiento de almacenamiento Magnum PRO AL
- Pistola de gatillo trasero G225A 7 pines (25 pies) (7.6 m)
- Juego de rodillos de alimentación de aluminio
- 2 rodillos 3/64" (1.2 mm)
- Super Glaze 5554 3/64" (1.2 mm) 16 lb ( 7.3 kg) carrete.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 296 |
Peso del producto (kg) | 134.266 |
Equipos
Calificación máxima | 350 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 55/50/25/20A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-360A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 320A/30V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Fabricación de Vagones Industria Barandilla Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
