HELIX Track Ring
HELIX® Riel Cincunferencial de liberación rápida 10 in (254 mm) - 4 Shoes
K52000-10
Construido para un recorrido uniforme del cabezal de soldadura
Ser un experto en soldadura significa saber que el equipo asignado al lugar de trabajo es resistente y extremadamente duradero, ya sea para soldadura en placa o tubería. El riel HELIX® de Lincoln Electric está disponible en tres tipos: plano, orbital exterior (OD) y orbital interior (ID). Los rieles son construidos en acero están diseñadas para permitir un fácil movimiento de un cabezal de soldadura con un ajuste mínimo. Los rieles también pueden soportar una amplia gama de temperaturas, lo cual es importante cuando se trabaja con tuberías precalentadas o en entornos hostiles. Los pestillos de liberación rápida (rieles OD) y los pernos simples (rieles ID) hacen que el montaje y el desmontaje sean rápidos y fáciles en el campo o en el taller. Todos los anillos de seguimiento orbitales se pueden equipar con extensiones de zapata de varios tamaños, lo que permite que un solo anillo de seguimiento cubra una gama de diferentes tamaños de tubería.
  • Industrial-grade construction, CNC rolled and welded 4130 CrMo steel tubing
  • Precision machined gear rack and guide surface
  • Spring-loaded shoe system allows for easy installation on pipes of varying size
  • Tool-less quick release latches reduce installation time
  • Available from 8” (203.2 mm) to 96” (2438 mm), each covers six inches of diameter change using shoe extensions
  • Custom sizes available for any application
Qué está incluido
  • HELIX® Riel Cincunferencial de liberación rápida 10 in (254 mm) - 4 Shoes
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Oscillation
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 5 in (127 mm)
Velocidad máxima del eje 1 100 ipm (2540 mm/min)
Velocidad mínima del eje 1 1 ipm (25.4 mm/min)
Eje 2 Nombre Height
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 2 in (50.8 mm)
Velocidad máxima del eje 2 100 ipm (2540 mm/min)
Garantía
Garantía 90 Dias
