Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
- Permite el posicionamiento de los ejes horizontal y vertical
- .Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Control por joystick con control de velocidad ajustable
- Operación Mecanizada
Qué está incluido
- Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura
- todo con un solo número de parte. (Los paquetes no estan ensamblados). K52013-0303 CS40 Cross Slide 3 x 3 in (76 x 76 mm) K52025-1 MS Control Unidad K52024-1 MS Control Pendan - 10 ft (3 m) Cable "
Especificaciones
Mechanized
Mechanized Communication | analog |
Axis 1 Name | Horizontal |
Axis 1 Type | Linear |
Axis 1 Length | 3 in. (76.2mm) |
Axis 1 Max Speed | 24 ipm (610 mm/min) |
Axis 1 Max Weight Capacity | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Axis 1 Control | Joystick |
Axis 2 Name | Vertical |
Axis 2 Type | Linear |
Axis 2 Length | 3 in. (76.2mm) |
Axis 2 Max Speed | 24 ipm (610 mm/min) |
Axis 2 Max Weight Capacity | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Axis 2 Control | Joystick |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendan, Cables, Accesorios - 90 Días |
