MS250 5 x 5 Motorized Slide System One-Pak
MS250 5 x 5 Slide Motorizado One-Pak®
K52009-0505
Sistemas de deslizamiento motorizados de dos ejes con control de joystick simple, para procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
  • Permite el posicionamiento de los ejes horizontal y vertical
  • Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Control de joystick con control de velocidad de ajuste rápido
  • Operación autónoma
Qué está incluido
Especificaciones
Mechanized
Mechanized Communication analog
Axis 1 Name Horizontal
Axis 1 Type Linear
Axis 1 Length 5 in. (127 mm)
Axis 1 Max Speed 32 ipm (813 mm/min)
Axis 1 Max Weight Capacity 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Axis 1 Control Joystick
Axis 2 Name Vertical
Axis 2 Type Linear
Axis 2 Length 5 in. (127 mm)
Axis 2 Max Speed 32 ipm (813 mm/min)
Axis 2 Max Weight Capacity 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Axis 2 Control Joystick
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias
