CS40 6x6 Cross Slide Assembly
CS40 6 x 6 Ensamble Cross Slide
K52013-0606
Deslizamiento transversal de dos ejes diseñado para ser utilizado con controles de seguimiento de junta MS, motorizados o ST
Arc Products™ Los ensambles de deslizamiento transversal se utilizan para montar equipos de arco sumergido o GMAW simple o en tándem. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Construcción robusta, el diseño compacto y liviano y las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales, son una elección fácil para cualquier taller de fabricación explorar las ventajas de la automatización mecanizada sobre la soldadura manual.
  • Construcción Robusta -
    • Ruedas en V con rodamientos de bolas se mueven sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
    • Los motores de engranajes de CC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
  • CS40 - 40 lbs. @ 6 in. De la placa adaptadora: ideal para la mayoría de las soldaduras de arco simple. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite poder soldar con dos sistemas muy cerca.
  • Longitudes de carrera disponibles: según el modelo, seleccione una carrera de 3, 5, 6 o 10 pulgadas para el movimiento vertical u horizontal.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) - Deslizamiento transversal CS40- 24 ipm
  • CS40 - 40 libras @ 6 pulg. Desde la placa adaptadora: ideal para aplicaciones MIG donde las cargas son pequeñas o existen restricciones de tamaño.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) Deslizamiento transversal CS40 24 ipm
Qué está incluido
  • CS40 6 x 6 Ensamble Cross Slide
Especificaciones
Mechanized
Mechanized Communication analog
Axis 1 Name Horizontal
Axis 1 Type Linear
Axis 1 Length 6 in. (152.4 mm)
Axis 1 Max Speed 24 ipm (610 mm/min)
Axis 1 Max Weight Capacity 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Axis 1 Control Joystick/Seam Tracking
Axis 2 Name Vertical
Axis 2 Type Linear
Axis 2 Length 6 in. (152.4 mm)
Axis 2 Max Speed 24 ipm (610 mm/min)
Axis 2 Max Weight Capacity 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Axis 2 Control Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
