CS250 5x5 Cross Slide Assembly
Conjunto de deslizamiento transversal CS250 5 x 5
K52014-0505
Deslizamiento transversal de dos ejes diseñado para ser utilizado con controles de seguimiento de costura MS, motorizados o ST
Arc Products™ Los ensambles de deslizamiento transversal se utilizan para montar equipos de soldadura de arco sumergido o de arco único o en tándem GMAW. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Con la construcción robusta, el diseño compacto y liviano y las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales, es una decisión fácil para cualquier taller de fabricación explorar las ventajas de la automatización dura sobre la soldadura manual.
  • Construcción robusta -
    • Las ruedas en V con rodamientos de bolas se mueven sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
    • Los motores de engranajes de CC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
  • CS250 - 250 lbs. @ 12 in. desde la placa adaptadora - Ensamblaje de servicio pesado para aplicaciones de arco simple o doble. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite soldar con dos sistemas muy cerca.
  • > Longitudes de carrera disponibles: según el modelo, seleccione una carrera de 3, 5, 6 o 10 pulgadas para el movimiento vertical u horizontal.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) - Deslizamiento transversal CS250 - 32 ipm
  • Los motores de engranajes de DC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40
  • CS250 - 250 libras @ 12 pulg. Desde la placa adaptadora: ideal para la mayoría de las soldaduras de arco simple. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite soldar dos sistemas muy cerca.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) CS250 Cross Slide 32 ipm
Qué está incluido
  • Conjunto de deslizamiento transversal CS250 5 x 5
Especificaciones
Mechanized
Mechanized Communication analog
Axis 1 Name Horizontal
Axis 1 Type Linear
Axis 1 Length 5 in. (127 mm)
Axis 1 Max Speed 32 ipm (813 mm/min)
Axis 1 Max Weight Capacity 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Axis 1 Control Joystick/Seam Tracking
Axis 2 Name Vertical
Axis 2 Type Linear
Axis 2 Length 5 in. (127 mm)
Axis 2 Max Speed 32 ipm (813 mm/min)
Axis 2 Max Weight Capacity 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Axis 2 Control Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
