SEGUIMIENTO DE JUNTA AUTOMATIZADO Y PRECISO
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de costuras automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
Es fácil de configurar
Fácil de operar
- Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente.
La selección de sistema es simple (los sistemas pre configurados están disponibles)
- Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
- Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura.
- Determine la longitud de la carrera de recorrido de cada eje necesaria para completar la soldadura.
- SSeleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación.
Controles avanzados disponibles -: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)
- Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo.
- Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura.
Capacidad de integración generalizada
- Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador.
- Actualice sus sistemas de deslizamiento motorizados MS existentes o cree su propio paquete con un sistema de deslizamiento cruzado CS250 o 450 de carrera personalizada
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Controles avanzados preinstalados
- I/O Remotas para enviar y recibir señales de dispositivos externos
- Interruptor de alta/baja velocidad - Use la Alta Velocidad para configurar la aplicación o cambie a Baja Velocidad con ajuste de velocidad para cadenas de producción.
Qué está incluido
- Seam Tracker™Unidad De Control De Programación Avanzada
Documentación
Especificaciones
Mechanized
Mechanized Communication | analog |
Axis 1 Name | Horizontal |
Axis 1 Type | Linear |
Axis 1 Max Speed | Cross Slide Dependent |
Axis 1 Control | Joystick/Seam Tracking |
Axis 2 Name | Vertical |
Axis 2 Type | Linear |
Axis 2 Max Speed | Cross Slide Dependent |
Axis 2 Control | Joystick/Seam Tracking |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
