El controlador mecanizado APEX 30S se integra a la perfección con la fuente de alimentación Power Wave S500, lo que proporciona un punto de conexión central para los cabezales de soldadura de la serie HELIX M y los colgantes de la serie APEX 3. Se ha minimizado la necesidad de componentes auxiliares, incorporando un solenoide de gas y un sensor de flujo dentro del controlador. Esto ha reducido el desorden de cables y la huella general del sistema configurado. El APEX 30S no se limita a la soldadura orbital. Cuando se combina con un cabezal de soldadura HELIX M85 o M45 y un riel plano, el sistema se puede usar para soldar placas u otros tipos de vigas estructurales. Al mantener el cabezal de soldadura en una posición fija y al girar la tubería, el sistema se puede adaptar fácilmente para soldar en una posición 1G utilizando el cabezal de soldadura para colocar y controlar con precisión el arco para soldaduras de alta calidad.
- La APEX 30S Puede Ser Multiprocesos Para Soldadura GMAW / FCAW y GTAW
- Construido como parte de una plataforma digital, está diseñado para una vida útil más larga a medida que estén disponibles las tecnologías de soldadura futuras.
- Pasar de un carril plano, placa u otras vigas estructurales a un carril orbital requiere solo un simple ajuste del cabezal de soldadura
- Un sensor de flujo y solenoide de gas dentro del controlador minimiza el desorden y reduce la huella general del sistema configurado
Qué está incluido
- APEX® 30S
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 279.4 mm x 363.2 mm x 644.4 mm (11 in x 14.33 in x 25.33 in) |
Net Weight | 16 kg (36 lbs) |
Machines
Machines Processes | Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Orbital TIG Orbital MIG Alambre con núcleo metálico (GMAW-C) proceso GTAW ó TIG con alambre energizado |
Max Rating | 500 |
Data Technologies | USB |
Machines Communication Technology | ArcLink |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 |
Basic Specification
Input Power | 40 VDC |
Mode Icon | CV |
Output Range | 5-500 |
Polarity | DC |
