APEX® 30S HELIX® M85 TIG Ready Pak® CE
K52260-2
Sistema completo de soldadura mecanizada configurado paraGTAW
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
The APEX® 30S M85 TIG Ready Pak® CE es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
  • Sistema Sincronizado
    • Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
    • No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
    • Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
    • Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
    • Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
  • Ergonómico
    • EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
  • Durabilidad
    • Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
  • Servicio y Mantenimiento
    • El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
  • Fácil de Operar
    • La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
    • Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
  • K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADOS
  • K52217-1 - APEX® 30S CONTROLADOR MECANIZADO
  • K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA
  • K52230-1 - HELIX SF70A-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE SOBRE CABEZAL K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDAN
  • K52261-25C - PTW-18M-500 ANTORCHA MECANIZADA PARA TIG CON /CABLE 25FT
  • K52222-138 - SOPORTE PARA ANTORCHA 1.38 IN (34.9 MM)
  • K52231-1 - ENSAMBLE DE MANIPULACION DE ALAMBRE 1 - ANTORCHA BARREL
  • K52232-1 - KIT DE ABRAZADERA DE ANTORCHA Y GUÍA DE ALAMBRE
  • K14050-1 - COOL ARC® 55 S RECIRCULADOR
  • K3059-4 - CARRO DE MONTAJE PARA APEX
  • K52130-25 - CABLE PARA PENDAN
  • S31281 - USB FLASH DRIVE 8GB
  • M23516 - CAJA PARA ENVIO DE SISTEMA APEX
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
Phase 3: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Phase 3: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) 550A/41.5/40%
Phase 3: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) 450A/36.5V/100%
Phase 3: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 3PH/40% - 80/73/41/37/29A
Phase 3: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) 3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 1207 mm x 737 mm x 1143 mm (48 in x 29 in x 45 in)
Net Weight 318 kg (700 lbs)
Machines
Machines Processes TIG (GTAW)
Output Range by Mode 5-550A DC
Number of Operators per Machine 1
Data Technologies Ethernet
Machines Communication Technology ArcLink
Amphenol Pins (type of connector) 5
Work Lead Connector Type Dinse
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 2 rolls
Feeder type Automatic
Configuration Single
Max spool diameter 200mm
UI type TFT - Graphic
Max Rated Output Capable 500A
Max Wire Diameter (Solid) 1/16 in (1.6 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 1/16 in (1.6 mm)
Max WFS 800IPM
Motor Size 80W
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Stick Welders
Welding Gun Cable Assembly Length 25 ft. (7.6m)
Basic Specification
Input Voltage 24VAC
Input Hertz 50/60
Input Power 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Mode Icon CC/CV
Polarity DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Tubería a Temperaturas Elevadas
Plantas de Gasificación
Intercambiadores de Calor
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Astilleros
Garantía
Garantía Fuente de Alimentacion - 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias
