El Sistema APEX® 30S M45 TIG Ready Pak® CE es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema Sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
- Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
Ergonómico
- EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Fácil de Operar
- La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADOS
- K52217-1 - APEX® 30S CONTROLADOR MECANIZADO
- K52224-1 - HELIX M45
- K52248-1 - HELIX SF70C-1 ALIMENTADOR SOBRE CABEZAL
- K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDAN
- K52262-25C - PTW-18MLP-500 MECANIZADA TWIST-MATE CON CABLE DE CONTROL
- K52254-1 - ENSAMBLE DE MANIPULACION DE ALAMBRE 1
- K14050-1 - COOL ARC 50. K3059-4 - CARRO DE MONTAJE PARA APEX
- K52130-25 -CABLE PARA PENDAN
- S31281 - USB FLASH DRIVE 8GB
- M23516 - CAJA PARA ENVIO DE SISTEMA APEX 30M
Especificaciones
Machine Inputs & Outputs
Phase 3: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Phase 3: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) | 550A/41.5/40% |
Phase 3: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) | 450A/36.5V/100% |
Phase 3: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
Phase 3: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 1207 mm x 737 mm x 1143 mm (48 in x 29 in x 45 in) |
Net Weight | 318 kg (700 lbs) |
Machines
Machines Processes | TIG (GTAW) |
Output Range by Mode | 5-550A DC |
Data Technologies | Ethernet |
Machines Communication Technology | ArcLink |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 |
Work Lead Connector Type | Dinse |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 2 rolls |
Feeder type | Automatic |
Configuration | Single |
Max spool diameter | 200mm |
UI type | TFT - Graphic |
Max Rated Output Capable | 500A |
Max Wire Diameter (Solid) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max Wire Diameter (Cored) | 1/16 in (1.6 mm) |
Max WFS | 800IPM |
Motor Size | 80W |
Feedhead Configuration | Single |
Wire Configuration | Single |
Stick Welders
Welding Gun Cable Assembly Length | 25 ft. (7.6m) |
Basic Specification
Input Voltage | 24VAC |
Input Hertz | 50/60 |
Input Power | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Mode Icon | CC/CV |
Polarity | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros |
Garantía
Garantía | Fuente de poder- 3 Years; Controlador, Pendan, Cabezal de soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias |
