El APEX & reg; 30S M45 Hot Wire TIG Ready Pak & reg; El sistema es una plataforma digital totalmente integrada y sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la entrega de alambre. La adición de alambre caliente con supresión activa de arco aumenta la deposición mientras mantiene una calidad de soldadura superior. Con los datos de soldadura entregados entre el controlador y el pendan dan una respuesta al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- Requiere calibración cero, movimiento de bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos a bordo o Checkpoint & reg; Sistema de monitoreo de producción
- Puerto USB para una transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o del sistema a una PC
Ergonomico
- Pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de proteccion.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Facil de Operar
- La navegacion simple y logica es facil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con tipo claro para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K2904-1 - POWER WAVE® S500 SOLDADORA DE PROCESO AVANZADO
- K3685-1 - POWER WAVE® MÓDULO AVANZADO
- K52217-1 - APEX® 30SCONTROLADOR MECANIZADO
- K52226-1 - KIT DE PUENTEO
- K52224-1 - HELIX M45
- K52248-1 - HELIX SF70C-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE A BORDO
- K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDAN
- K52249-25C - PTW-18MLP-500 CON CABLE DE CONTROL
- K52254-1 - MANIPULADOR DE ALAMBRE 1
- K3086-2 - COOL ARC® 55 S ENFRIADOR DE AGUA
- K52236-1 - CARRO ELEVADOR APEX
- K52130-25 - CABLE PARA PENDANT
- K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
- K52228-1 - HOT WIRE TIG ADAPTADOR SENSE LEAD
- M23131-28 - HOT WIRE CABLE DE SOLDADURA 28FT
- S32536 - TUERCA HEXAGONAL DELGADA DE LATÓN 7/16-20
- 9EM21433-2 - ADAPTADOR DE TERMINAL DE BLOQUEO DE LEVA
- S31281 - UNIDAD USB FLASH DRIVE 8GB
- M23330 - CAJA PARA SISTEMA APEX
Documentación
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 550A/41.5/40% |
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 450A/36.5V/100% |
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Altura del producto (pulgadas) | 56 |
Altura del producto (mm) | 1410 |
Ancho del producto (pulgadas) | 32 |
Ancho del producto (mm) | 813 |
Longitud del producto (pulgadas) | 28 |
Longitud del producto (mm) | 711 |
Peso del producto (libras) | 1025 |
Peso del producto (kg) | 466 |
Equipos
Proceso del equipo | TIG (GTAW) |
Rango de salida por modo | 5-550A DC |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 200mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/16 in (1.6 mm) |
WFS máx. | 800IPM |
Tamaño del motor | 80W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Consejos de contacto incluidos | Yes |
Equipos Para Electrodo Revestido
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura | 25 ft. (7.6m) |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 24VAC |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros |
Garantía
Garantía | Fuente de Alimentacion - 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias |
