The APEX® 30S M45 Hot Wire TIG Ready Pak® CE es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema Sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
- Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
Ergonómico
- EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Fácil de Operar
- La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO
- K3685-1 - POWER WAVE® MODULO DE PROCESOS AVANZADOS
- K52217-1 - APEX® 30S CONTROLADOR MECANIZADO
- K52226-1 - KIT DE PUENTEO
- K52224-1 - HELIX M45
- K52248-1 - HELIX SF70C-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE SOBRE CABEZAL
- K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDANT
- K52262-25C - PTW-18MLP-500 ANTORCHA MECANIZADA CON TWIST-MATE CON / CABLE DE CONTROL
- K52254-1 - ENSAMBLE DE MANIPULACION DE ALAMBRE 1
- K14050-1 - COOL ARC 50
- K52236-1 - CARRO DE MONTAJE PARA APEX
- K52130-25 - CABLE PARA PENDAN
- K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
- K52228-1 - HOT WIRE TIG ADAPTADOR SENSE LEAD
- M23131-28 - HOT WIRE WELD CABLE DE SOLDADURA DE 28FT
- S32536 - TUERCA HEXAGONAL DELGADA DE LATÓN 7/16-20
- S31281 - UNIDAD USB FLASH DE 8GB
- M23330 - CAJA PARA ENVIO DE SISTEMA APEX
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 550A/41.5/40% |
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 450A/36.5V/100% |
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Altura del producto (pulgadas) | 56 |
Altura del producto (mm) | 1410 |
Ancho del producto (pulgadas) | 32 |
Ancho del producto (mm) | 813 |
Longitud del producto (pulgadas) | 28 |
Longitud del producto (mm) | 711 |
Peso del producto (libras) | 1025 |
Peso del producto (kg) | 466 |
Equipos
Proceso del equipo | TIG (GTAW) |
Rango de salida por modo | 5-550A DC |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Dinse |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 200mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/16 in (1.6 mm) |
WFS máx. | 800IPM |
Tamaño del motor | 80W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Consejos de contacto incluidos | Yes |
Equipos Para Electrodo Revestido
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura | 25 ft. (7.6m) |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 24VAC |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Alta Temperatura Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros |
Garantía
Garantía | Fuente de poder- 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Accesorios - 30 Días |
