Activ8X Magnum Pro Curve 300 One-Pak
Activ8X™ con Magnum PRO Curve 300 One-Pak®
K3564-1
Los alimentadores de alambre semiautomáticos Activ8X son portátiles para la construcción naval, mar adentro o soldadura de construcción
Kit de filtro Flextec CE 380-575 VAC
  • La carcasa resistente a los impactos y retardante de llama proporciona una durabilidad resistente para condiciones difíciles.
  • La tarjetas electrónicas tienen protección contra la humedad y la corrosión.
  • Sistema de transmisión de alambre Maxtrac®: el sistema de transmisión de alambre de aluminio fundido de alta resistencia proporciona alimentación confiable y durabilidad.
  • La retroalimentación del tacómetro proporciona una velocidad de alimentación de alambre precisa.
  • El alimentador de construcción más ligero del mercado actual.
Qué está incluido
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 298 mm x 188 mm x 475 mm (11.8 in x 7.4 in x 18.7 in)
Net Weight 12.474 kg (27.5 lbs)
Machines
Max Rating 330 A
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 2 rolls
Feeder type Portable
Configuration Single
Max spool diameter 200mm
Communication Technology CrossLinc
UI type Meters
Max Wire Diameter (Solid) 0.052 in (1.3 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 5/64 in (2 mm)
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type none
Gun Bushing Tweco #2-#4
Wire Feed Speed Range (IPM) 50-700
Max Spool Size (lbs) 15
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Safety Listing CSA Yes
Safety Listing UL Yes
Basic Specification
Input Voltage 15-110 VDC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 años
