UN MEJOR COMIENZO, UNA MEJOR SOLDADURA
Cuando se trata de soldar piezas de aluminio de forma robótica, el inicio del arco y la alimentación constante del alambre son cruciales. AutoDrive® SA es una solución con servo antorcha para aluminio de alto rendimiento diseñada para abordar los problemas comunes con la soldadura robótica de aluminio, todo para hacer que el proceso de soldadura sea más fácil y sin complicaciones. El sistema se integra con un robot y se comunica directamente con una Power Wave®, lo que da como resultado la mejor solución de aluminio de su clase.
SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA
Un inicio limpio
AutoDrive SA utiliza la tecnología de inicio con retracción táctil para iniciar cada soldadura robótica sin salpicaduras. Esto asegura un inicio de arco consistente de principio a fin.
Todo se trata de la soldadura
El AutoDrive SA permite que la Power Wave tenga un control preciso sobre la velocidad de alimentación de alambre. La coordinación de la velocidad de alimentación de alambre, junto con la tecnología Power Wave Waveform Control Technology®, da como resultado una soldadura de aluminio que solo Lincoln Electric puede entregar.
Mayor vida útil, productividad mejorada
AutoDrive SA utiliza puntas de contacto Magnum® PRO Copper Plus ™. El sistema recorre la distancia entregando más de 250,000 arranques y paradas con una sola punta de contacto. Esto representa una disminución en los cambios, una reducción en el tiempo de inactividad y un aumento significativo en la productividad.
- Alimentación de alambre constante para soldadura robótica de aluminio.
- Tecnología de inicio de retracción táctil para iniciar cada soldadura robótica sin salpicaduras
- Inicio de arco consistente de principio a fin.
- Ofrece más de 250.000 arranques y paradas con una sola punta de contacto.
- Disminuye los tiempos muertos por cambios de consumible.
Qué está incluido
- Alimentador tipo Push Pull
- Soporte de montaje para alimentador
- Aislador del alimentador
- Cable de control
- Paquete de cables de alimentación
- Breakaway Disc
- Conduit para la Antorcha
- Liner para la Antorcha
- Puntas de contacto de aluminio.
