Construcción resistente y comprobada para soldadura de alambre
La resistente CV400 está lista para proceso MIG y alambres tubulares, para trabajos de fabricación y trabajos de alta producción en una variedad de industrias: de transporte, equipo pesado, acero estructural, ferrocarriles, muebles, aparatos y fabricación de hojas de metal. La inductancia fija simple, la tecnología comprobada a lo largo del tiempo y la construcción robusta proporcionarán años de rendimiento confiable
- El diseño de inductancia única fija de Lincoln Electric - proporciona excepcionales características de transferencia de metal de circuito corto.
- Potencia auxiliar para alimentador de alambres de 115V y 42V - circuito de protección.
- Conecte los alimentadores de alambre - mediante una conector tipo MS de 14 pines o tablilla de terminales
- Componentes internos, incluidas las bobinas, los rectificadores y las placas de circuito - revestidos para protegerlos contra los efectos de la humedad y la corrosión.
- El rectificador de salida tiene una garantía de siete años.
- Diseño único de inductancias de Lincoln Electric. Excepcional transferencia de corto circuito.
- Potencia auxiliar para alimentador de alambres de 115V y 42V.
- Conecte los alimentadores de alambre - mediante una conector tipo MS de 14 pines o tablilla de terminales.
- Componentes internos, incluidas las bobinas, los rectificadores y las placas de circuito revestidos para protegerlos contra los efectos de la humedad y la corrosión.
Qué está incluido
- Fuente de poder CV-400
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 27.5 |
Altura del producto (mm) | 699 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22.2 |
Ancho del producto (mm) | 564 |
Longitud del producto (pulgadas) | 32 |
Longitud del producto (mm) | 813 |
Peso del producto (libras) | 383 |
Peso del producto (kg) | 173.729 |
Equipos
Proceso del equipo | Alambre Tubular (FCAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Calificación máxima | 500 |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 14 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 460,220/230/240 |
Corriente de entrada | 77/39A,80/40A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 230/460/3/60 |
Fase de entrada | 3 |
Rango de salida | 12-42V,60-500A DC |
Salida nominal | 400A/36V/100%,450A/38V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
Garantía | 3 años |
