Soldadora en CD Multiprocesos industrial.
Construcción resistente, controles simples y un ciclo de trabajo del 100 % hacen de esta soldadora una gran inversión para trabajo rudo de fabricaciones en taller o planta. A esto añádale el superior rectificador de arco de SCR que entrega soldaduras de alta calidad y de excelente apariencia que sus soldadores no podrán negar: Idealarc® DC400 es difícil de superar.
- Control total de la salida de voltaje para una fácil operación y un control preciso
- Voltímetro y amperímetro analógicos
- Modo Switch (Interruptor): para seleccionar las características de salida deseada.
- La tapa superior plana con una pequeña huella hace que se pueda colocar un banco de trabajo o apilar hasta tres máquinas.
- Los devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
- Siete años de garantía en el puente rectificador.
- Control total de la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
- Voltímetro y Amperímetro analógicos.
- Modo Switch (Interruptor) - Para seleccionar las características de salida deseada.
- Tapa superior plana con una pequeña huella hace que se pueda colocar un banco de trabajo o apilar hasta tres máquinas.
- Salidas auxiliares de alimentación dúplex 115V, 15A - Facilita conectar luces auxiliares, herramientas eléctricas, etc. (Disponible sólo en modelo K1308-25)
Qué está incluido
- Fuente de poder DC-400
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 27.5 |
Altura del producto (mm) | 698 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22.3 |
Ancho del producto (mm) | 566 |
Longitud del producto (pulgadas) | 33.1 |
Longitud del producto (mm) | 840 |
Peso del producto (libras) | 473 |
Peso del producto (kg) | 215 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Calificación máxima | 500 A |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 14 6 Terminal Strip |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 220/230/240, 460V |
Corriente de entrada | 78/39A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 230/460/3/60 |
Fase de entrada | 3 |
Rango de salida | 12-42V, 60-500A DC |
Salida nominal | 400A/36V/100%, 450A/38V/60%, 500A/40V/50% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
Garantía | 3 años |
