Lincoln Electric's Idealarc DC-600
DC-400, DC-600, DC-655
Soldadora multiproceso Idealarc® DC600
K1288-17
La soldadora multiproceso Idealarc DC600 ofrece acción de arco rectificador SCR para aplicaciones industriales de taller de CC de servicio pesado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
  • Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
  • Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
  • VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
  • 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) facilita el encendido de luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
  • tapa placa con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 de alto uno encima del otro.
  • Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
  • Garantía de siete años rectificador de potencia.
  • Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
  • Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
  • VRD™ (Voltaje Reduction Device™) reduce OCV (Voltaje de Circuito Abierto) cuando no se esta soldando ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
  • Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
  • Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
  • Rectificador Idealarc ofrece soldadura
  • para estaciones industriales de DC de servicio pesado
Documentación
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 781 mm x 567 mm x 988 mm (30.75 in x 22.25 in x 39 in)
Net Weight 237 kg (522 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Max Rating 780
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
Wire Feeder Supply Voltage 115VAC
42VAC
Work Lead Connector Type Lug
Basic Specification
Input Voltage 220/230/240,460
Input Current 108/54A
Input Hertz 60
Input Power 230/460/3/60
Input Phase 3
Mode Icon CC/CV
Output Range CV:70A/13V - 780A/44V,CC: 90A/24V - 780A/44V
Polarity DC
Rated Output 600A/44V/100%,680A44V/60%
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
