Soldadora industrial en CD multiprocesos
El diseño robusto, los controles sencillos y un rango del 100 % de ciclo de trabajo de salida hacen que estas máquinas sean una inversión segura para aplicaciones de trabajo pesado. Ofrecen la excepcional función de un arco tradicional de alta calidad por medio de un rectificador de SCR y soldaduras atractivas. Sus operadores estarán a gusto; es difícil equivocarse con una Idelarc® DC600.
- Rango completo en la salida de voltaje para operación sencilla y control preciso.
- Amperímetro y voltímetro análogo estándar.
- VRD&trade (Voltaje Reduction Device™) reduce el OCV (voltaje de circuito abierto); cuando no se está soldando, ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
- Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
- El receptáculo dúplex de 115V, 15 A (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
- La tapa superior plana con una pequeña huella hace que se pueda colocar un banco de trabajo o apilar hasta tres máquinas.
- Los devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
- Siete años de garantía en el puente rectificador
- Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
- Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
- VRD™ (Voltaje Reduction Device™) reduce OCV (Voltaje de Circuito Abierto) cuando no se esta soldando ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
- Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
- DC-600 with Multi-Process Switch installed
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30.75 |
Altura del producto (mm) | 781 |
Ancho del producto (pulgadas) | 22.25 |
Ancho del producto (mm) | 567 |
Longitud del producto (pulgadas) | 39 |
Longitud del producto (mm) | 988 |
Peso del producto (libras) | 552 |
Peso del producto (kg) | 250.4 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
Calificación máxima | 780 |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 14 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 220/230/240,460 |
Corriente de entrada | 108/54A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 230/460/3/60 |
Fase de entrada | 3 |
Rango de salida | CV:70A/13V - 780A/44V CC: 90A/24V - 780A/44V |
Salida nominal | 600A/44V/100% 680A44V/60% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Fabricación Pesada Aplicaciones Marítimas Plataformas Marítimas Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Years |
