Flex Feed 84
Flex Feed® 84 Alimentador de alambre
Los alimentadores de la serie Flex Feed 84 son resistentes y confiables alimentadores de alambre de 4 rodillos impulsores adecuados para aplicaciones de soldadura industrial pesada. Admite diámetros de alambre de 0,025 a 3/32 de alambre sólido y alambre tubular de hasta 0,120 de diámetro.
La serie Flex Feed 84 de alimentadores de alambre utiliza comunicación analógica y se puede combinar con fuentes de alimentación de Lincoln Electric que incluyen una conexión Amfenol de 14 pines y una fuente de alimentación de alimentador de alambre de 42 V. Estos pueden manejar una variedad de diámetros de alambre desde .025" hasta .120". Los modelos Flex Feed incluyen configuraciones de banco simple, banco doble, pluma simple y pluma doble. Hay una opción para una conexión de perno de gubia separada. Otra opción es incluir un contactor entre los dos mecanismos de alimentación de un modelo de cabezal doble o entre el espárrago de ranura y el mecanismo de alimentación de los modelos que los incluyen. El contactor agrega mayor seguridad al garantizar que solo la salida que se está utilizando esté eléctricamente viva y el otro lado no.
  • 4 ubicaciones de memoria para almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de soldadura guardados.
  • Capacidad para establecer límites en la velocidad y el voltaje de alimentación del alambre para ayudar a garantizar soldaduras de calidad.
  • Los parámetros de la memoria de soldadura se pueden bloquear con un código de acceso para ayudar a evitar cambios accidentales.
  • Configuraciones de accionamiento de alambre simple y doble para cambiar rápidamente los diámetros de alambre o las aleaciones que se utilizan.
  • Las configuraciones de pluma separan los controles del mecanismo de alimentación del mecanismo de alimentación. Adecuado para montar el mecanismo de alimentación en una pluma.
  • Un contactor opcional asegura que cada lado de un alimentador de cabezal doble esté eléctricamente aislado durante la soldadura.
  • Múltiples opciones para conectores de pistola que permiten usar casi cualquier pistola de soldadura con el alimentador. La conexión de pistola #2 - #4 es estándar y está incluida.
  • El sistema patentado de alimentación de alambre MaxTrac soporta completamente el alambre en este sistema de 4 rollos y reduce en gran medida cualquier posibilidad de anidación de aves. No es necesario alinear los tubos guía de entrada y salida ni los rodillos impulsores.
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones de taller de fabricación.
  • Procesos de soldadura con alimentación de alambre.
