Ingeniería robusta y confinable -Alimentación constante sobre tramos largos de conductos -Admite alambres de gran diámetro (hasta 3/32" (2.4 mm) sólido o alambre con núcleo de .120" (3.2 mm), mucho más allá de la capacidad de la competencia de 5/64" -Los adaptadores de pistola brindan conexiones eléctricas superiores que reducen las caídas de voltaje y simplifican las conexiones -La tarjeta de alimentación de alambre está encapsulada para una máxima protección contra los elementos Control de proceso superior -Preajuste digital para voltaje y velocidad de alimentación de alambre -Guarde procedimientos repetidos en hasta cuatro memorias de usuario -Límites de proceso se pueden establecer y contraseña segura -Muestra el voltaje y la corriente reales mientras suelda Seguridad en cada proceso -Los alimentadores de modelos de mecanismo de alimentación de un solo hilo se pueden pedir con un perno aislado eléctricamente para operaciones de ranurado por arco -El modelo de mecanismo de alimentación doble se puede pedir con un contactor Power Path ™ que aísla eléctricamente el mecanismo de alimentación no activo y la pistola -La función de retracción de cable seleccionable por el usuario retrae físicamente el cable de regreso a la boquilla para evitar lesiones al operador Diseño avanzado de mecanismo de alimentación MaxTrac® -La placa de alimentación de aluminio fundido resistente protege el alambre y asegura una alimentación constante del alambre -Los rodillos impulsores sin herramientas patentados hacen que los ajustes y el mantenimiento sean rápidos y fáciles -Las guías de alambre divididas sin herramientas patentadas garantizan una alimentación ininterrumpida y evitan el anidamiento de pájaros -El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones Configure para configuraciones simples, dobles, de banco o de brazo (convierta a medida que cambien las necesidades del espacio de trabajo). estándar (carretes de hasta 44 libras) o de servicio pesado (bobinas o carretes de hasta 60 libras) Interfaz incorporada para automatización dura.
- Mecanismo de alimentación simple
- Cuatro ubicaciones de memoria para guardar y recuperar rápidamente los programas de soldadura.
- Seguridad en cada proceso
- Diseño avanzado de mecanismo de alimentación de 4 rodillos MaxTrac®
- El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones
Qué está incluido
- Interfaz de usuario Soporte de carrete de alambre de alta resistencia Adaptador de pistola Estándar # 2 - # 4 (K3345-1) Cable de control (K1797-10) Buje de entrada (K1551-2)
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 16.5 |
Altura del producto (mm) | 419 |
Ancho del producto (pulgadas) | 15.5 |
Ancho del producto (mm) | 394 |
Longitud del producto (pulgadas) | 28 |
Longitud del producto (mm) | 711 |
Peso del producto (libras) | 56 |
Peso del producto (kg) | 25.4 |
Equipos
Calificación máxima | 600 A |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Bench |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | Drum |
Tecnología de la comunicación | analog |
Tipo de interfaz de usuario | Meters |
Capacidad de salida nominal máxima | 600A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 3/32 in (2.4 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 0.120 in (3 mm) |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 14-pin |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Tamaño máximo del carrete (lbs) | 60 |
Tamaño máximo del carrete (kg) | 30 |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Flux Cored |
Más información | WFS 50-750 IPM |
Listado de seguridad CSA | Yes |
Listado de seguridad UL | Yes |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 24-42 VAC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
