Una robusta soldadora multiprocesos para una máxima flexibilidad
Ya sea en una obra en construcción o en cualquier taller de fabricación, siempre es deseable que todo se maneje de forma simple. La Flextec 350X está diseñada para ese tipo de ambientes. Estas soldadoras multiprocesos son fáciles de configurar y operar, son resistentes y lo suficientemente flexibles como para ser utilizadas en la construcción, la fabricación, la construcción naval y otras aplicaciones de servicio pesado.
Simple
- Panel de operaciones optimizado que minimiza el tiempo de configuración.
- Se conecta en cualquier alimentación eléctrica trifásica de 380 a 600 V.
- Fácil selección de procesos.
Confiable
- Construida bajo elementos de diseño probados en la industria de otras populares soldadoras Lincoln Electric.
- Componentes internos diseñados y probados para mantener una temperatura templada para una larga vida en ambientes de altas temperaturas.
- Tarjetería electrónica totalmente encapsulada y protegida del medio ambiente.
- Diseñada para el uso exterior ya que está clasificada como IP-23 para uso en ambientes hostiles.
Flexible
- Compatible con alimentadores de alambre across-thearc, análogo, digital o CrossLinc™.
- Características de arco multiprocesos premium para procesos con alambre en CD, electrodo revestido y TIG.
- Varios modelos para ajustarse a cualquier aplicación y presupuesto.
- Ligera y portátil
Aspectos interesantes del producto
- Desert Duty Rated™ para temperaturas extremas de hasta 55 °C
- El VRD® (Dispositivo Reductor de Voltaje) reduce el voltaje de circuito abierto para agregar mayor seguridad
- Disponible en paquetes de rack de 4 y 6 equipos.
- Amplio rango de amperaje de 5 a 425 A
- Capacidad para corte y desbaste por arco-aire con electrodos de carbón de 3/16 pulgadas (4.8 mm)
Tecnología CrossLinc™
- Funcionalidad total sin cables de control
- Permite la configuración de procedimientos de forma remota en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura
- Incrementa el tiempo de arco con menos desplazamientos a la fuente de poder para ajustar parámetros
- Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
Tecnología CrossLinc™: Resolución de problemas de soldadura en sitio
La seguridad de los trabajadores, la calidad de la soldadura, la productividad y la confiabilidad de los equipos se vienen a la mente cuando se suelda en sitio o en grandes estructuras.
En estos entornos, es común para el operador trabajar de forma cercana a un alimentador de alambre robusto, compacto y ligero, conectado a una soldadora resistente a la intemperie a varios cientos de metros de distancia.
Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: modelos básicos «across-thearc» o modelos portátiles equipados con un cable de control adicional.
Los modelos "across-the-arc” son energizados por el cable de soldadura. Esta configuración proporciona la ventaja de un menor número de cables que van de regreso a la soldadora o fuente de poder, pero el control de voltaje en el punto de uso no es posible.
La adición de un cable de control al sistema permite al operador ajustar el voltaje en el punto de uso, pero estos cables pueden llegar a ser costosos y añaden complejidad al entorno de producción.
Definitivamente, tiene que existir una mejor manera.
- Simple - Panel de Operador optimizado que minimiza el tiempo configuración.
- Confiable - Construida bajo elementos de diseño probados en la industria de otras populares soldadoras Lincoln Electric.
- Flexible - Compatible con alimentadores de alambre across-thearc, análogo, digital o CrossLinc™.
- Tecnología CrossLinc™ - Funcionalidad total sin cables de control.
- Puede alquilar este equipo en estas empresas de rentas de equipos"
Qué está incluido
- Fuente Flextec® 350X Construction (Tweco® ) con cable de alimentación de 8.5 ft (2.6 m)
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 17 |
Altura del producto (mm) | 432 |
Ancho del producto (pulgadas) | 13 |
Ancho del producto (mm) | 332 |
Longitud del producto (pulgadas) | 23 |
Longitud del producto (mm) | 584 |
Peso del producto (libras) | 77 |
Peso del producto (kg) | 34.9 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Calificación máxima | 425A |
Rango de salida por modo | 5-425 |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 1/4 in (6.5 mm) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Tweco |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 380-575/3/50/60 |
Corriente de entrada | 18/17/17,26/23/18 |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Fase de entrada | 3 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-425A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 350A/34V/60%, 300A/32V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
