Flextec 500X-LF-74 Heavy Duty Ready-Pak
Flextec 500X/ LF-74 Heavy Duty Ready-Pak
Flextec® 500X/ LF-74 Paquete listo para servicio pesado
K3608-2
Flextec® 500X/ FLF-72 Heavy Duty One-Pak® multi-process welder delivers up to 500 amps of welding power using inverter technology.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Un potente rendimiento desde el principio
La soldadora multiprocesos Flextec 500X es fácil de configurar y manejar, pero lo suficientemente robusta como para soportar aplicaciones de uso pesado en interiores y exteriores..
La Flextec 500X cuenta con la capacidad básica de MIG pulsado, que incluye modos de soldadura para acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y alambre metalcore.
La soldadora Flextec 500X también está equipada con la tecnología CrossLinc® que le da la flexibilidad de controlar la máquina desde varios metros de distancia sin necesidad de un cable de control.
SIMPLE
  • Interfaz sencilla para facilitar su uso
  • La tecnología CrossLinc elimina los cables adicionales para una configuración sencilla del sistema
CONFIABLE
  • El grado de protección IP 23 significa que la soldadora Flextec 500X es ideal para entornos exteriores, como obras de construcción y astilleros
  • La soldadora Flextec 500X está clasificada como Desert Duty® para funcionar en los entornos más duros (hasta 55C)
  • Tarjetas electrónicas resistentes, con bandeja y encapsuladas para la protección medioambiental de la electrónica
FLEXIBLE
  • Fuente de poder multiprocesos para todas sus necesidades de soldadura
  • Compatible con todos los alimentadores de alambre de 42VAC para soldadura MIG y alambre tubular
  • La fuente de alimentación habilitada para Arclink® proporciona modos de pulso sinérgicos
  • CrossLinc permite el control remoto de los procesos CV y CC sin necesidad de cables adicionales
  • Soldadura de electrodo optimizada para electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno
  • Touch-start TIG para arranques fáciles, sin contaminación y sin alta frecuencia
COMPATIBILIDAD CON LA TECNOLOGÍA CROSSLINC
  • Funcionalidad total sin cables de control
  • Permite el ajuste del procedimiento a distancia en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura
  • Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de alimentación para ajustar la configuración
  • Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
  • Sistema de taller de fabricación simple y pesada
  • Los paquetes ya preparados se envían completamente ensamblados y montados en un carro.
  • Sencillo y robusto alimentador de alambre de 4 rodillos.
  • La pistola Magnum PRO Curve combina la construcción de grado industrial con la cómoda y ergonómica empuñadura Curve
Qué está incluido
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 477 mm x 356 mm x 699 mm (18.8 in x 14 in x 27.5 in)
Net Weight 62 kg (136 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Max Rating 500A
Output Range by Mode 5-500A
Machines Communication Technology analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 42VAC
Amphenol Pins (type of connector) 5
14
12
Work Lead Connector Type Lug
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 4 rolls
Feeder type Bench
Configuration Single
Max spool diameter 60lb
UI type Simple
Max Rated Output Capable 500A
Max Wire Diameter (Solid) 1/16 in (1.6 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 5/64 in (2 mm)
Max WFS 800IPM
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type 14-pin
Gun Bushing Tweco #2-#4
Max Spool Size (lbs) 60
Max Spool Size (kg) 30
Wire Feeders Processes MIG
Safety Listing CSA Yes
Safety Listing UL Yes
Basic Specification
Input Voltage 460,380/400/415,575
Input Current 39/31/31,33/27/27
Input Power 380/460/575/3/50/60
Input Phase 3
Output Range 5-500A
Rated Output 500A/40V/60%,450A/38V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años
