Potente rendimiento desde cero
En los astilleros, sitios de construcción y talleres de fabricación, vale la pena mantenerlo simple.La Flextec 500X multiproceso es fácil de configurar y operar, pero lo suficientemente resistente como para resistir aplicaciones de trabajo pesado en interiores y exteriores.
La capacidad básica de MIG por pulsos es estándar en la Flextec 500X, incluidos los modos de soldadura para electrodos de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y tubular.
La soldadora Flextec 500X también está equipada con la tecnología CrossLinc® que proporciona la flexibilidad para controlar la máquina desde una distancia larga sin un cable de control.
SIMPLE
- Interfaz simple para facilidad de uso
- La tecnología CrossLinc elimina cables adicionales para una configuración simple del sistema
CONFIABLE
- La clasificación IP 23 significa que la soldadora Flextec 500X se destacará en entornos al aire libre, como sitios de construcción y astilleros.
- La soldadora Flextec 500X tiene la clasificación Desert Duty® para operar en los entornos más duros (hasta 55 ° C)
- Las tarjetas electronicas estan protegidas para protección del medio ambiente
FLEXIBLE
- Fuente de soldadura multiproceso para todas sus necesidades en aplicación de soldadura
- Compatible con todos los alimentadores de alambre de 42VAC para soldadura MIG y tubular
- La fuente de soldadura habilitada con Arclink® proporciona modos de pulso sinérgico
- CrossLinc permite el control remoto de los procesos CV y CC sin cables adicionales
- Soldadura con electrodo revestido optimizada para electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno
- Touch-start Tig para arranques fáciles y sin contaminación al soldar con alta frecuencia
COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA CROSSLINC
- Funcionalidad completa sin cables de control
- Permite la configuración del procedimiento remoto en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura
- Aumenta el tiempo de arco con menos ajustes en la fuente de poder
- Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
- Sistema industrial de fabricación pesada
- Flex Feed 84 es el alimentador ideal para talleres que requieren durabilidad resistente y control de procesos.
- Fuente de soldadura multiproceso para todas sus necesidades de soldadura
- La pistola Magnum PRO Curve combina una construcción de grado industrial con un mango curvo cómodo y ergonómico
- One-Pak incluye cables, pistola y regulador en un número de parte.
Qué está incluido
- Que incluye Flextec 500X (K3607-1)Flex Feed 84 (K5000-2)Magnum PRO Curve 400 (K2952-2-10-45) Regulador Harris (3100211)Cbale de soldadura de 3/0 y 10ft de longitud (K1842-10)Pinza de tierra (K2149-1)Kit de 4 rodillos impulsores .040-.045 para alambre solido (KP1505-045S)
- Extensión del cable de control - macho de 14 pines a hembra de 14 pines - 3 m. (10 ft.) | K1797-10
- Kit de Rodillo Impulsor .040-.045 in (1.0-1.1 mm) Alambre Sólido | KP1505-045S
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (4/0, 600A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2149-1
- Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m) | K1842-10
- Magnum® PRO Curve™ 400 Welding Guns | K2952-2-10-45
- Flextec® 500X Soldadora multiprocesos | K3607-1
- Banco individual Flex Feed® 84 con soporte para carrete de alambre de alta resistencia | K5000-2
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 18.8 |
Altura del producto (mm) | 477 |
Ancho del producto (pulgadas) | 14 |
Ancho del producto (mm) | 356 |
Longitud del producto (pulgadas) | 27.5 |
Longitud del producto (mm) | 699 |
Peso del producto (libras) | 205 |
Peso del producto (kg) | 93 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Calificación máxima | 500A |
Rango de salida por modo | 5-500 A |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 14 12 |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Bench |
Diámetro máximo del carrete | Drum |
Tecnología de la comunicación | analog |
Tipo de interfaz de usuario | Meters |
Capacidad de salida nominal máxima | 600A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 3/32 in (2.4 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 0.120 in (3 mm) |
WFS máx. | 800IPM |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 14-pin |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | none |
Buje de pistola | Tweco #2-#4 |
Tamaño máximo del carrete (lbs) | 60 |
Tamaño máximo del carrete (kg) | 30 |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG |
Listado de seguridad CSA | Yes |
Listado de seguridad UL | Yes |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 460,380/400/415,575 |
Corriente de entrada | 39/31/31,33/27/27 |
Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Fase de entrada | 3 |
Salida nominal | 500A/40V/60%,450A/38V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Years |
