SIMPLE
- Úselo con una amplia gama de potencia de entrada trifásica disponible
- Selección de proceso simple con un solo botón
- La respuesta de arco rápida significa una acción de arco suave y una apariencia consistente del cordón.
- El almacenamiento en la memoria del programa de soldadura del usuario permite recuperar fácilmente sus procedimientos de soldadura críticos o que a menudo se repiten con los alimentadores correspondientes (Los ajustes de memoria del programa de soldadura del usuario están disponibles solo con los alimentadores de alambre Power Feed y Flex Feed 84)
- Control sinérgico de una perilla sobre la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre con alimentadores aplicables (Control sinérgico disponible solo con alimentadores de alambre Power Feed)
DE CONFIANZA
- Componentes diseñados para funcionar en frío para una vida útil prolongada en entornos de alta temperatura
- Diseñado para uso en exteriores y entornos hostiles (clasificación IP23)
- Desert Duty Rated para temperaturas extremas de hasta 55 °C
FLEXIBLE
- Ideal para soldadura con electrodo o alambre de gran diámetro en materiales gruesos
- Compatible con la mayoría de los alimentadores de Lincoln Electric, incluidos los modelos de brazo y de banco comunes, los modelos portátiles a través del arco y los modelos equipados con CrossLinc o ArcLink
- Características de arco multiproceso de primera calidad de todos los procesos de alambre, varilla y TIG de DC
COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA CROSSLINC
- Funcionalidad completa sin cables de control
- Permite la configuración remota del procedimiento en el alimentador para mejorar la calidad de la soldadura.
- Aumenta el tiempo de arco con menos viajes a la fuente de energía para ajustar la configuración
- Mejora la seguridad al reducir el desorden en el lugar de trabajo
- Se requiere un accesorio compatible con CrossLinc.
- Selección de proceso sencilla con un solo botón
- Ideal para soldadura con alambre o electrodo de gran diámetro en materiales gruesos
- Hasta 800 Amps de salida
Qué está incluido
- Fuente de poder Flextec 650X
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 21.8 |
Altura del producto (mm) | 554 |
Ancho del producto (pulgadas) | 16.1 |
Ancho del producto (mm) | 410 |
Longitud del producto (pulgadas) | 29.3 |
Longitud del producto (mm) | 745 |
Peso del producto (libras) | 165 |
Peso del producto (kg) | 74.844 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Arco sumergido (SAW) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | analog digital CrossLinc ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 115VAC 42VAC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 14 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Especificación básica
Corriente de entrada | 61/50/40,57/47/38 |
Hercios de entrada | 50,50/60,60 |
Potencia de entrada | 380/460/575/3/50/60 |
Fase de entrada | 3 |
Rango de salida | 10-815A |
Salida nominal | 750A/44V/60%, 650A/44V/100% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
