LN-25 Pro and LN-25 Pipe Wire Feeders
LN-25® Wire Feeders
El alimentador de alambre semiautomático LN-25 es ideal para uso en campo o construcción
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Alimentador de alambre portátil para construcción
El alimentador de alambre semiautomático LN-25 es ideal para uso en el campo o en la construcción. Dado que se alimenta a través del arco, no se necesitan cables de control. Simplemente conecte el cable de soldadura, coloque la pinza sensor de arco y estará listo para comenzar. Este alimentador de alambre MIG y FLUX portátil viene en un estuche completamente cerrado para protegerlo contra daños en el lugar de trabajo. El LN-25 cuenta con un mecanismo de liberación rápida sin el uso de herramientas para facilitar el cambio del alambre y acepta entre 10 y 44 libras. (4.5-19.9 kg) paquetes de alambre para una gran versatilidad de soldadura.
  • Para procesos de soldadura MIG y FLUX que utilizan carretes de hasta 44 lb (19.9 kg) .
  • Diseñado para .023-1/16” (0.6-1.6 mm) sólido, .035-5/64” (0.9-2.0 mm) con núcleo y .035-1/16” (0.9-1.6 mm) tamaños de alambre de aluminio.
  • Dial seleccionable para ajustar el rango bajo, 50-350 ipm (1.3-8.9m/min) velocidad de alimentación de alambre o rango alto, 50-700 ipm (1.3-17.8m/min) velocidad de alimentación de alambre.
  • Incluye voltímetro de CD, interruptor de polaridad del voltímetro y cable con pinza de detección de arco de 15 Pies (4.6 m) cable de alimentación de soldadura 20” (508 mm) .
  • Para usar con pistolas Magnum® MIG y FLUX.
  • El gabinete de doble pestillo cuenta con un soporte de pistola aislado y un fácil acceso al cable.
  • Toda la unidad es compacta y portátil y pasará a través de una vía de acceso de 16”(400 mm) de diámetro.
  • Fabricado bajo un sistema de calidad certificado según los requisitos ISO 9001.
  • Garantía de tres años en piezas y mano de obra.
  • Diseñado para alambre sólido, tubular y de aluminio de diferentes tamaños.
  • Dial seleccionable para configurar la velocidad de alimentación de alambre de rango bajo o alto.
  • Incluye voltímetro de CD, interruptor de polaridad del voltímetro, cable sensor con pinza de detección de arco y cable de alimentación de soldadura.
  • Para procesos de soldadura MIG y Flux que utilizan carretes de hasta 44 lb (19.9 kg).
